Stary 06-07-2009, 10:04   #1
dariuszk
Imię: Darjo
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie klimatyzacja - sprezarka
Od jakiegos czasu klima slabo mi chlodzila, pojechalem na serwis, sprawdzili temp. z wylotow byla ok 18 st. Przetoczyli mi czynnik chlodniczy (wprawdzie tylko jednym zaworem, tym z przodu z prawej strony, drugi jest w nadkolu i gosc stwierdzil ze wystarczy jeden a ten drugi to serwisowy) i nic nie pomoglo. Mechanik pokrecil reka za sprezarke i stwierdzil ze zbyt lekko sie obraca, bez oporow. Po podlaczeniu pod maszyne sprawdzili cisnienie, ktore wynosilo ok 7 (jednostek nie pamietam), ale podczas przygazowania nie zwiekszalo sie ono wogole. Diagnoza byla taka ze jest uszkodzona sprezarka od klimy.
Po wymianie czynnika temp. z wylotow spadla do 5 st. ale stalem w ciemnym garazu. Szczelnosc ukladu jest dobra, freonu jest tyle ile na tabliczce.
Czy jest to dosyc prawdopodobne ze jednak jest uszkodzona sprezarka klimy?
dariuszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 14:37   #2
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Thumbs up Odp: klimatyzacja - sprezarka
A jak oni pokrecili ta sprezarka?
Zdjeli poprostu pas wieloklinowy i pokrecili reka ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jesli tak to naciagacze i next time omijaj ich szerokim lukiem.
W sprezarce jest sprzeglo elektromagnetyczne, krote po uruchomieniu klimy zalacza sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dopiero wtedy wiadomo jakie opory daje sprezarka.
Sprezarka pochlana moc 3-5 kW (do 7KM) wiec zakrecil reka i stwierdzil... pratacz - naciagacz!
Skoro tempreatura spadla do 5 stopni to rewela i nie szukaj dziury w d...
Za wlasciwa temperature uznaje sie przedzial 5 do 8 stopni!
Ciesz sie sprawna klima i omijaj partaczy !!
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 14:52   #3
dariuszk
Imię: Darjo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie Odp: klimatyzacja - sprezarka
Pokrecili reka, bez zdejmowania pasa, wlozyl reke i zakrecil, stwierdzil ze obraca sie bez oporow, za lekko.
A co z cisnieniem, podobno powinno miescic sie w przedziale 10-15 a u mnie stalo na 7. Fakt ze klima slabo chlodzi i w gorace dni nie da sie szybko schlodzic srodka.
Stary 10-07-2009, 19:50   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
A może masz auto ciemnego koloru i stąd wrażenie, że auto ciężko schłodzic... Poza tym ciśnienie w układzie klimatyzacji jest chyba "ruchome" i zależy także od temp na zewnątrz i od wilgotności jaki od wielu innych czynników. Poza tym proponowałbym sprawdźc przede wszystkim filtr kabinowy.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
