Stary 09-07-2009, 09:35   #1
Tomek1979
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: focus kombi
Silnik: tdi 1,8
Domyślnie podświetlanie liczników
Witam wszystkich.
Jeżdzę focusem kombi rocznik 1999 silnik 1,8 tdi Mam problem z podświetlaniem liczników tzn. jednej częsci. Nie podswietlona jest część lewa (temperatura, część obrotomierza pokazującego obroty) myśle ze to zarówka jest spalona. Jest to zwykła zaówka czy coś innego ? bo na zegarach podwietlane są jednynie cyfry i wskazówka. Wczoraj rozkręciłem całą deskę, wyciągnąłem ją. Z tyły są jakies gniazda. ( tam gdzie są żarówki(diody), do podswietlania np. poduszki powietrznej, reczny, otwarcie dzwi) Problem jest taki że po prostu nie umiem wymienić żarówki. Próbowałem wykręcać gniazda jednak nie chciałem używac siły żeby nie urawc płytki drukowanej na której oparte są te gniazda. Chyba ze jest jakiś inny sposób. Były tam jeszcze małe śruby na imbus ale wydaje mi sie ze wtedy bym rozkręcił zegary na częsci pierwsze. Proszę o pomoc. Moze któś miał taki problem !!!
Tomek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 09:57   #2
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: podświetlanie liczników
to może pomoże -[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ps szukajcie a znajdziecie
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 11:38   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Napisał Tomek1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Problem jest taki że po prostu nie umiem wymienić żarówki. Próbowałem wykręcać gniazda jednak nie chciałem używac siły żeby nie urawc płytki drukowanej na której oparte są te gniazda. [...]!!!
Żarówki w zegarach odkręcałem kombinerkami.
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-07-2009, 02:34   #4
ande
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: focus
Silnik: tddi
Witam wszystkich.
Do podswielania zegarow sa 3 zarowki o mocy 3W w oprawkach widac je na zdjeciu
zamieszczonym w jednej z odpowiedzi i tak jak napisal jeden z kolegow zeby je wykrecic
trzeba to zrobic kleszczykami, to te najwieksze, przekrecajac w prawo(jak zegarek ) o ok
1/4 obrotu. Wylamia sie zabki plastikowe w oprawce ale to nie powinno jej uszkodzic
na tyle aby byla niesprawna. Zarowka z oprawka to ok. 7-8-9 pln albo sama zarowka
( mozesz ja wyjac z oprawki mocno pociagajac ) to ok 2-3 pln w serwisie forda albo
innym sklepie
powodzenia i pozdrawiam
ande jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 19:45   #5
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
A nie łatwiej bez kombinowania? Odkręcić białą osłonę i wyciągamy całą płytkę. Mamy dostęp wówczas do drugiej jej strony, a co za tym idzie wystarczy tylko wyciągnąć żarówkę i wcisnąć nową do gniazda. Po co sobie życie utrudniać, jak można łatwiej.
Cały opis tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
