Stary 09-07-2009, 20:06   #1
Pietruks
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: Ford mondeo
Postów: 16
Question gaz 1.8 zetec z czarna pokrywa zaworów
Witam mam pytanie czy jak załoze sekwencje z doolejczami do swojej foki to zda egzamin bo słyszalem ze te z czarna pokrywa zaworow maja ceramiczne gniazda zaworów i nie maja samoregulacji zaworow????? prawda czy mity????? dzieki za porady
Pietruks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 21:05   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie Odp: gaz 1.8 zetec z czarna pokrywa zaworów
prawdą jest to, że nie ma hydraulicznego kasowania luzu zaworów. co do ceramicznych gniazd, pewny nie jestem, ale wydaje mi się że to jest tylko w 1,6
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 19:24   #3
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Nie ma ceramicznych gniazd zaworów - w żadnym fordzie sprzedawanym w Polsce. Ceramiczne gniazda mają auta fabrycznie przystosowane do LPG, nie oferowane u nas. Zanim założyłem gaz do swojej foki to sprawdzała mi to znajoma która pracuje w ASO Forda. Ceramiczne gniazda zaworów mają wiekszą odporność na temperaturę. Ktoś bez wiedzy elementarnej puścił głupotę a większość ją powiela i stąd takie opinie. Co do hydrauliki to musisz się zorientować bo np. w 1.6 z 1999 roku jest. Dopiero po face liftingu od 2002 roku "ulepszyli" silnik i wstawili zwykłe popychacze które nie mają regulacji ani hydrauliki. Niby bezobsługowe - pierwsza kontrola po 160 kkm, u mnie bez problemów. Przy LPG to jednak problem bo jak wiadomo trzeba pilnować odpowiednich luzów a w tej sytuacji wchodzi w rachubę tylko wymiana całych popychaczy... Co do 1.8 nie mam wiedzy
SewerynR
Ostatnio edytowane przez Seweryn ; 11-07-2009 o 19:29
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 22:58   #4
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
prawdopodobnie chodzi o teflonowe prowadnice które montowane były w mk3, co do lubryfikatora to to w niektórych mondeo mk3 montowaliśmy a w niektórych nie, i ani jedne ani drugie nie przyjeżdżają z pretensjami
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 18:18   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Seweryn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś tutaj kolego kręcisz nie ma takiej możliwości żeby nie było żadnej regulacji albo jest hydraulika albo reczna regulacja nie może być aby zawory były na stałe bo po iluś tam kilometrach zawory by sie wypaliły
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 21:36   #6
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Odpowiedź po latach :-) Nic nie kręcę - regulacja odbywa się na zasadzie wymiany "szklanek" na inny wymiar a tak jak napisałem pierwsza obsługa jest po 160 000 km i to tylko sprawdzenie - Ford twierdzi, że zawory w tych modelach są bezobsługowe :-))
SewerynR
Stary 15-10-2009, 23:56   #7
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
U mnie jest 1,8 1996r z metaliczną pokrywą i wiem na pewno: mam samoregulatory.Za kazdym razem jak odpale po dłuższym postoju, zanim pompa oleju zrobi ciśnienie(przez jakieś pół sekundy) słyszę charakterystyczny klekot popychaczy. Nie mam recepty jak to sprawdzić "nie na ucho" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 16:15   #8
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Bo hydro- popychacze puszczają olej i zanim pompa uzupełni, to trońkę sobie poklepią . Generalnie z moich obserwacji wynika że zeteki tak mają.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 16:18   #9
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Ciekawe, ciekawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.????? a ostatnia wymiana to chyba już wazę ( to takie naczynie do podawania zupy) by trzeba było wstawić :-DDDDDD
Stary 18-10-2009, 23:33   #10
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Pomijając głupie uwagi o wazach - nawet zeteki w focusach do 2001 roku miały hydrauliczną regulację zaworów, żeby uściślić mówię o silniku 1,6. Od 2002 roku w 1,6 nie ma hydrauliki - są stałe popychacze które wymienia się na nadwymiarowe jeśli trzeba. Podobny patent jest w Lagunach tyle, że tam mozna regulować płytkami a w focusie trzeba wymienić całe popychacze. Nie dotyczy to silników z escortów i starszych mondeo - tam była hydraulika a nawiasem mówiąc sprawny popychacz hydrauliczny nie puszcza oleju i nie klepie zaraz po odpaleniu - jesli klepie to znaczy, że jego kres jest niedaleki :-))
SewerynR
Ostatnio edytowane przez Seweryn ; 18-10-2009 o 23:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
