Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 30-08-2005, 23:02   #1
yarko
Zarejestrowany: 30-08-2005
Postów: 66
Domyślnie Dziś stałem się kolejnym szczęśliwym posiadaczem :-&
Właśnie dziś stałem się szczęśliwym posiadaczem forda Cougara, srebrny, 12/2000, sprowadzony z Włoch. Od jakiegoś czasu czytam to forum i chociaż nie ma dużo postów to jednak sporo się już stąd dowiedziałem i zdecydowałem się napisać cokolwiek.
Wrażenia z jazdy...... silnik 2.5l dla mnie akurat, z 2.0 to już byłby problem - a tak tuning raczej nie będzie potrzebny :-) No i ten dźwięk V6, lepsze niż audio :-)
Autko szybsze niż większość na drodze i to mi w zasadzie wystarcza..., no i to że każdy się za nim ogląda! Troche próżności nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))))
Rzeczywiście po rozklekotanej Hondzie Civic 1.4 to zupełnie inna jazda... szczególnie pod względem jakości zawieszenia i wyciszenia auta... o przyśpieszeniu nie wspominając.
Gumy drązków stabilizatora do wymiany a poza tym wygląda że ok, tak przynajmniej powiedział mechanik. Oczywiście był wcześniej bity a jakże, lewy bok otarty i tył, ale podłoga nie ruszona, podłużnice ok, klapa tylna po wymianie, więc myślę że autko przeżyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zagranicznych forach czytałem że pompa paliwa może nawalać w tych modelach ale u mnie chyba jeszcze ok. Co prawda są bardzo niewielkie wahnięcia mocy przy równomiernej jeździe ale po dłuższym testowaniu stwierdziłem że to chyba klima.
Oczywiście LPG założę bo po mieście 15 litrów to lekka przesada :-/ Myślę że może w kole (może spróbuję przeżyć te częste wizyty w gazowni - zdecydowanie przyda się duży kufer na dalsze wyjazdy). Patent z rejestracją również się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety - książki serwisowej brak. I tu pojawia się pytanie, jaki olej powinienem lać do autka i ile go tam wchodzi? Dodam że przebieg 73 tys.
Czy powinienem od razu zrobić wymianę paska rozrządu?
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy FC :-)
PS. Prośbaaaaaaaaa ! Czy ktoś mógłby mi podesłać linka lub instrukcję do Cugara PO ANGIELSKU? Bo sądzę że po polsku to raczej nie będzie.
Mam oryginalną WŁOSKĄ instrukcję ale ni w ząb włoskiego nie czaję :-/
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-03-2021 o 21:34
yarko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2005, 10:12   #2
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
Gratuluje zakupu nowego autka!!! Jak wrzucisz fotki to chetnie obejrze to cacko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha tak na marginestie- auta z Włoch to bardzo dobry wybor- ze wzgledu na klimat tam panujacy blacharka jest w znakomitym stanie!!!
tommus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2005, 11:05   #3
Skunio
Zarejestrowany: 22-11-2004
Postów: 45
Domyślnie
tak blacharka tak , ale lakier nie !! w wiekszosci jest juz wypalony
pozatym sam sprowadzales czy przez kogos ?! wiemz e z wloch sa baaardzo duze problemy przy rejestracji auta w PL
corsa C GSI irmscher -sprzedam http://www.ridaz-unit.pl
Skunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2005, 11:18   #4
tommus9
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
Napisał Skunio
Znajomy (handlarz) sciagna ostatni 3 auta z wloch- z rejestracja ZERO problemow- nie zauwazylem tez aby lakier byl "wypalony"...- mimo iz najstarsze auto z tych 3 to astra 95r, a najnowszy z nich to passat b4- lakier i blacharka super!!!!!!!!
POZDR
Stary 31-08-2005, 14:33   #5
alfatech
Zarejestrowany: 19-07-2004
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Domyślnie
Witam następnego właściciela KocuraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał yarko
jutro napisze bo knigi mam w domu, z tego co pamiętam 5 Litrów z kawałkiem
Napisał yarko
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla jasności - w tym modelu nie ma paska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest łańcuch i z tego co wiem jest mniej więcej tak trwały jak silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc koszt mniejszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba natomiast wymieniać pasek od klimy i jak jest zużyty ,napinacz do niego
instrukcję mam po niemiecku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. którego też nie kumam ale lecę po obrazkachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POzdro i miłego "drajwerzenia" CUGAREM (tak mówią Niemcy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochody to nie wszystko
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
alfatech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2005, 16:55   #6
yarko
Postów: 66
Domyślnie
Dzięki za odpowiedzi. Olej już wlałem Mobil 5W/50 dokładnie 5,7 litra więc mam nadzieję że ok.
Alfatech mocno mnie pocieszyłeś z tym paskiem... no cóż im mniej będzie rzeczy do zrobienia tym lepiej bo szybciej gaz założę... kasa się zbiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Po dzisiejszym katowaniu jestem mile zaskoczony osiągami auta (przyśpieszenie jak w samolocie, czyli nic nie słychać i wgniata w fotel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co prawda wydaje mi się że skrzynia troche za ciężko chodzi, może brakuje oleju...
Dzisiaj się dowiedziałem że przebieg nie był cofany (73.000) co mnie niezmiernie ucieszyło.
Po prostu przejrzałem dokładnie dokumenty auta i były pieczątki z przeglądów technicznych z wpisanym przebiegiem.
Dodatkowo ucieszył mnie fakt że auto było wyprodukowane w USA (zachował się jakiś brief z badania i transportu przezd oddaniem do użytku), więc już jestem podwójnie happy, bo myślałem że wersje europejskie były produkowane tylko w Niemczech i w Anglii. Widać się myliłem.
Auto kupiłem w Polsce od handlarza (właściwie to jakiś plac/komis ale nie do końca komis bo sami sprowadzają). Jeszcze nie rejestrowałem auta, ale nie podejrzewam żadnych problemów bo to firma a nie handlarz. Poza tym oni najpierw i tak rejestrują te auta na siebie, wystawiają rachunki, więc problemów raczej być nie powinno...
Gość zgodził się na wizytę u mechanika, mechanik nic nie stwierdził poza tym co wiedziałem sam za pomocą testera grubości lakieru (aż tak dobrego oka nie mam hehe).
No i stwierdził te gumy stabilizatora ale to drobiazg. Coś się tam pociło lekko pod miską olejową ale wytarł a po dzisiejszym ostrym katowaniu nie ma tam żadnych wycieków (czyli jak wytarł tak zostało suche)
Co do lakieru, to wypalony nie jest na bank, ale i tak podejrzewam że za 2 lata będzie do roboty bo to Ford przecież. Już widać conieco na brzegach drzwi. Widziałem już takie akcje na Focusie tylko o niebo gorsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale to jeszcze kawał czasu...
Wreszcie po dwóch niewypałach trafiłem na porządne auto. Przynajmniej takie wydaje się być... mam nadzieje że wszystko będzie ok.
Fotki kota podrzucę jak tylko zreperuję aparat bo z komórki nie będę dawał..... no chyba że zrobię avatar... no właśnie, już pędzę robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2005, 18:44   #7
Skunio
Postów: 45
Domyślnie
Gratuluje fajnie trafiles
p.s. co do sprowadzania z wloch to mialem z tym sporo do czynienie w klubue Fiata Coupe i czesto byly problemy
Stary 01-09-2005, 14:22   #8
seba84
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 118
Domyślnie
gartuluje! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powoli bedzie mozna myslec o jakims spocie cougarkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moj bedzie gotow za okolo miesiac juz sie nie moge doczekac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seba84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2005, 20:17   #9
yarko
Postów: 66
Domyślnie
Ja czekałem tydzień ale to był chyba najdłuższy tydzień jaki pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do spotu to jestem mocno za Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2005, 20:53   #10
mario78
Zarejestrowany: 31-05-2005
Postów: 137
Domyślnie
mam nadzieje ze czekacie na mnie bo jeszcze nic nie kupilem .cougarow jest coraz wiecej
dzis na allegro 3 nowe wiec czekam na tego mojego (2,5 v6 skora black lub silver)
JAK NA IRONIE WIEKSZOSC JEST ZIELONYCH BORDOWYCH nie moge tego pojac jak tos mial wybór w salonie i nie wybrał tych kolorow (black,silver) no sa gusta i gusciki
czekam czekam i mam nadzieje ze sie spotkamy wszyscy w 1 miejscu tego innym i sobie zycze
pozdro
fałszustka
mario78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
