Stary 13-07-2009, 19:07   #1
yogo
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.6 16v zetec
Postów: 50
Angry prawie wypadek przez silniczek krokowy i drgania silnika!
witam mam ponownie problem z MK1 1.6 16v
silnik mi faluje wiec czytalem forum i wyczytalem ze nalezalo by wymienic lub oczyscic silniczek krokowy - dodam ze do tej pory jedzilem foka bez problemu obroty falowaly aale na biegu przy dojezdzaniu do swiatel nie mialem problemow
wczoraj postanowilem ze wyczyszcze silnik krokowy, przedmuchal go powietrzem i jest masakra, po odpaleniu w trasnie zapalily mi sie kontrolki akumulator, olej, i jakas zolta kontrolka z lewej strony na desce rozdzielczej, auto przestalo reagowac na gaz - kiedy chcialem dodac a kiedy chcialem zjechac na pobocze poczulem ze mam odciete wspomaganie - lub co innego ale ledwie co go za kierownice wyciagnalem z drogi - to wszystko zdarzylo sie na rondzie takze sytuacja bardzo nie bezpieczna,
macie pomysly?? wymienilem swiece kable cewke zaplonowa i oczyscilem tego krokowca - ale po tym jest jeszcze gorzej.
kupilem nowy silniczek krokowy po zamianie ze starego na nowy po odpaleniu fokusa - auto odpala na 4 tysiaca obrotow - jak szalone ????? czy to normalne czy to sie ustabilizuje po jakims czasie?:>?????
jak na razie wsadzilem z powrotem straego krokowca......pomozcie!
Ostatnio edytowane przez yogo ; 13-07-2009 o 19:21
yogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 20:32   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: prawie wypadek przez silniczek krokowy i drgania silnika!
Napisał yogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo silnik po prostu zgasł
Napisał yugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jest to normalne, prawdopodobnie nowy jest uszkodzony - reklamacja
załóż go jeszcze raz, odepnij wtyczkę od niego i odpal - jak odpali to uszkodzony... lub silnik łapie gdzieś lewe powietrze
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 10:51   #3
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Domyślnie Odp: jak zmienic silniczek krokowy
Napisał youg
A może kupiłeś silniczek krokowy przeznaczony do innego silnika. Jak ja u siebie zmieniałem to sprzedawca w jednym ze sklepów wcisnął mi silniczek od 1.8 i twierdził że bez problemu będzie pasował. Nie chciało mi się w to wierzyć ale postanowiłem spróbować. Założyłem go i efekt był taki jak opisałeś. Po odpaleniu obroty trzymały się w okolicach 4 tys.
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
