Stary 13-07-2009, 21:40   #1
GNoME
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Ford Focus Turnier MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Unhappy Escort pompka sprykiwacza i tylna wycieraczka
Witam, ja mam maly problem z pompka spryskiwacza.
Przestal dzialac spryskiwacz przedniej szyby. Tylny działa. Pierwsze co wymontowalem zespolony a w nim wszystko ok. No dobra, postanowilem sie dostac do pompki. Sciagnalem wtyczke i we wtyczce napiecie raz +12V raz -12V wiec wydaje mi sie ze dobrze ale pompka dziala tylko dla jednej polaryzacji czyli tylko dla -12V dla +12V juz nie. Wydaje mi sie ze to pompka jest padnieta. Jednakze nie jestem pewien czy ma dzialac w ten sposob -12 +12 dla tylu i przodu. Czy moze padl przekaznik? Doraznie zamienilem wezyki zeby miec spryskiwacze z przodu.
Poza tym mam problem z wyciaraczka tylna, ktora raz dziala raz nie, ostatnio wogole. Silnik wycieraczki sprawny na krotko wycieraczka dziala. Moj samochod to kombi wiec myslalem ze cos ze stykami jest, miedzy klapa a samochodem. Zaczalem sprawdzac styki i wszystko wyglada ok na srodku ogrzewanie szyby po prawej +12V a po lewej jak wlacze tylna wycieraczke co jakis czas pojawia sie impuls 12V na krotki czas. Czy tak to ma dzialac? Zauwazylem tez ze jak wlacza sie ten impuls to zaswieca sie na chile kontrolka ogrzewania tylnej szyby.
GNoME jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 11:58   #2
Looney
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Domyślnie Odp: Escort pompka sprykiwacza i tylna wycieraczka
Tez mam problem z pompkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie znowu nie działa tył plus dziwnie działała tylna wycieraczka przez jakis tydzień wogóle nie wstawała potem jak już działała to skokowo podnosiła sie chwile stała potem znowu dalej i tak w kółko ale w czasie ostatnich deszczów cały czas ja męczyłem i w końcu się rozruszała i działa natomiast dalej nie mam tylnego spryskiwacza. Próbowałem na kanale dojść do wtyczki na pompce ale było mało miejsca i ciasno więc sobie podarowałem narazie. Sam podejrzewam że mogła pompka juz dostać szlag.
Looney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 12:51   #3
GNoME
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
prosto sie dostac do wtyczki, mozesz sciagnac lewe przednie kolo i nadkole albo od dolu sie dostac spod zderzaka. Ja za pierwszym razem sciagnalem zderzak i mialem luksusowy dostep, jednak troche trwa montaz i demontaz zderzaka. wtyczka jest u gory pompki, trzeba najpierw wcisnac drucik na wtyczce i wyciagnac wtyczke do gory
Stary 14-07-2009, 16:23   #4
Looney
Postów: 130
To ze prosto to wiem tylko rampa u mojego ojca ma taka dziwaczna konstrukcje ze najazdy na które wjeżdżam kołami są szerokie i dodatkowo nie mogę podjechać do samego brzegu bo mają tam jakąś belkę ograniczająca żeby im dostawczaki nie spadały a która mi nie włazi pod zderzak wiec tak naprawdę nic nie widzę a ręką to mogę jedynie w małym stopniu tam pomanewrować a nie będę rozbierał pół auta żeby wtyczkę wyjąć i przeczyścićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę na zwykły kanał wjechać albo podnieść na lewarku i podstemplowac auto i tam sobie pokukać tylko brak czasu. Dziwne jest to że spryskiwacz z tyłu działał ciągle i było ok potem jakis czas temu były problemy i po wielu próbach wkoncu zaczął znów działać. Potem bł okres gdy nie używałem go wogóle i kupa teraz nic nie słychac pompki jedynie na przód normalnie działa. Moze w weekend mi sie uda cos pogrzebać w aucie i dojdę co to sie dzieje.
Stary 14-07-2009, 19:05   #5
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
zdejmowanie koła,odkręcanie nadkola...naprawdę wygodniej zdjąć zderzak
tydzien temu też padły mi spryskiwacze(nie slychać było pompki),kupiłem nową za 28 zł(na ślepo,niewielki koszt w stosunku do przełącznika zespolonego)
podjechalem pod blok(urok mieszkania w mieście) i wjechałem od strony trawnika na
krawężnik przy uliczce osiedlowej-od spodu spokojnie można odkręcić te cztery nakrętki od śrub zderzaka(cztery śrubki przy kołach odkręciłem szybciej)
dostęp do pompki to bajka-zdjęcie zawleczki ,wyjęcie kabla,wysunięcie starej pompki ze
zbiorniczka i odlączenie wężyków to minuta roboty,podobny czas zajmuje montaż nowej pompki.po sprawdzeniu czy dziala(trzeba czekać chwilkę zanim nawodnią się wężyki) zadowolony założyłem zderzak(samemu trochę ciężko) przykręciłem wszystko i zjechałem
z trawnika(straż miejska).
i tak to wyglądalo u mnie
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 19:27   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Kurde ale wy kombinujecie, az czytac tego nie mozna. Tydzien temu zmienialem caly zbiorniczek spryskiwaczy na taki z czujnikiem do kontrolki na desce. Odkrecilem kolo i nadkole max 10min. roboty, drugie 10 to odkrecic zbiorniczek, dwie sruby od dolu dostepne i jedna po otwarciu maski. Co prawda do jednej sruby od dolu jest slaby dostep bez sciagania zderzaka ale przeciez nie bede sciagal zderzaka zeby wymienic zbiorniczekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klucz grzechotka z przedluzka 125mm i zero problemu. Jak go wymienilem to nie docisnalem do konca wtyczki od silniczka, zlozylem wsio do kupy, auto na kolach, sprawdzam, nie dziala, polozylem sie kolo auta, leb pod zderzak i nie bylo zadnego problemu zeby zalozyc czy zdjac wtyczke, takze do zmiany silniczka czy wyciagniecia wtyczki nic nie trzeba rozbierac, no chyba, ze ktos lubi pogrzebac przy aucie tu i tam no i sobie wiecej roboty zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 14-07-2009, 19:42   #7
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
GNoME- Sprawdz przekaznik(pomaranczowy) w skrzynce jest on odpowiedzialny za wycieraczke tylna(czasowe) i za zmiane polaryzacji napiecia przy pompce.Bo pompka dziala: w lewo przenie spryskiwacze ,a w prawo tylny spryskiwacz.Jak nie masz czasowych z tylu to w miejscu przekaznika jest zworka.Wtedy to prawdopodobnie czeka cie przelutowanie skrzynki.
Sprawdz jeszcze raz zespolony bo styli od manetki z wycieraczek lubia wypadac przy skladaniu i czy przycisk dziala(wlasnie tak mialem i walczylem z tym 2 tygodnie)
Ostatnio edytowane przez sado28 ; 14-07-2009 o 19:47
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 21:08   #8
GNoME
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
zmiana polaryzacji dziala, bo sprawdzalem na wtyczce przy pompce. Wiec przekaznik jest sprawny. A co do tylnej wycieraczki to nie wiem przez jaki czas powinno byv podawane napiecie na styk tylnej wycieraczki (w bagazniku) u mnie jest to ulamek sekundy. Jak podlacze na krotko wycieraczke to dziala. A zespolony jest dobrze wlozony bo wszystko inne dziala. Poza tym slychac pykniecie przekaznika jak wlacze tylna wycieraczke.
Corneliusab a pierwszym razem chcialem sobie wszystko ladnie ogladnac, prz okazji zawsze mozna sprawdzic sobie stan podluznic i belki pod zderzakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja przy okazji przeczyscilem i zabezpieczylem miejsca korozji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) na szczescie moj essi przy innych to jeszcze dobrze wyglada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh kupilem dzis pompke podlaczylem i okazalo sie ze nadal nie dziala... Niestety okazalo sie ze zespolony dziala i podaje na piecie ale tylko bez obciazenia. Jak podlacze pompke to nie dziala. Takze czeka mnie wymiana zespolonego.
Ostatnio edytowane przez GNoME ; 15-07-2009 o 13:24 Powód: nowy post
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
