Zamknięty Temat
Stary 14-07-2009, 19:08   #1
Grzechu_Bydg
Avatar Grzechu_Bydg
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.4 8v
Rocznik: 1995
Postów: 60
Domyślnie Jak wyjąć orginalne radio forda
Tak jak w temacie, jak je wyjąć, są 4 otwory na jakieś druty, ale gdy wsadzam w nie gwoździki to nic się nie dzieje...
Grzechu_Bydg jest offline
Stary 14-07-2009, 19:21   #2
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Domyślnie Odp: Jak wyjąć orginalne radio forda
może gwoździe za cienkie.Weż takie żeby dobrze pasowały wsuń je na głębokość kilku cm i rozchyl na zewnątrz radia,potem ciągnij delikatnie.Jak dobrze wyczujesz to nawet można najpierw jedną a potem drugą stronę odhaczyć.Wyciąganie polega na naciśnięciu takich blaszek (zatrzasków) które klikają przy wkładaniu radia
ufo
ufowroc jest offline
Stary 14-07-2009, 19:24   #3
Krzysio165
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 47
to ciężka sprawa, sam to przerabiałem ale juz teraz wychodzi mi to bez problemu. nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w mk6 to od spodu dało się nawet palcami przycisnąć te zatrzaski najpierw jeden a potem drugi. widziałem kiedyś nawet takie łapki specjalne cienkie do wyjmowania tego radia.
Mój Escorcik
Krzysio165 jest offline
Stary 16-07-2009, 16:08   #4
Grzechu_Bydg
Avatar Grzechu_Bydg
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.4 8v
Rocznik: 1995
Postów: 60
z tym, że czy to cienku drucik, czy to gwoździk to blokuje się po 5mm i ani w ta ani w drugą, spróbuję jeszcze w sobotę zeszlifować je na płasko, moze to coś da... denerwuje mnie to bo nie mogę słuchać własnej muzy tylko te badziewne radia;/
Stary 16-07-2009, 16:28   #5
glazik5
na co komu druciki.. srubokret plaski, i wsadzasz miedzy lewa strony lub prawa strone radia, i odginasz i Ci samo wychodzi
Stary 16-07-2009, 21:59   #6
vladcs
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Mondeo MK3 ST220
Silnik: 3.0 226 KM
Postów: 46
Napisał Grzechu_Bydg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te "jakieś druty" to fordowskie wyjmaki (takie 2 druty wygięte w U), możesz je kupić w serwisie.
Albo użyć nie gwoździ tylko drutów, takich do robienia swetrów. Gwoździe są za grube i za krótkie.
Wkładasz 4 druty w te otwory i parami rozchylasz na zewnątrz.
vladcs jest offline
Stary 16-07-2009, 22:07   #7
zuziur
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: ESCORT kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 95
Postów: 49
Ja wyjmowałem przy pomocy gwożdzi, długość 4 cm szerokość chyba 3 albo 4 mm.
zuziur jest offline
Stary 17-07-2009, 06:36   #8
_PiotR_
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
ja wyjmowalem przy pomoce nawet dwoch, cienkich ale dlugich srubokretow... bezproblemowo.... teraz mam jeszce ten chwytak, ale nie ma wiekszej roznicy w wyciaganiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
jak bedziesz mial dwa srubokrety to najpierw włóż z lewej strony strony w dwie dziury.. i nacisnij na raczki srubokretow w kierunku kierownicy jakby jednoczenie ciagnac te srubokrety do siebie... powinny sie troch w tym radio zaklinowac... na tyle, zeby miec tyle sily w lekkim wyciagnieciu radia z lewej strony, zeby radio puscilo z zaczepow... i teraz srubokrety przenosisz na prawa strone i naciskasz w kierunku schowka.. i jak tutaj tez pusci to jestes w doku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_PiotR_ jest offline
Stary 17-07-2009, 12:16   #9
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
kolega wyzej bardzo dobrze napisal. ja do tego uzywalem gwozdzi. ciezko wychodzilo ale sie udalo. zobacz czy nie dojdziesz reka do radia od tylu i w tedy niech jedna osoba rozgina gwozdzie a druga pcha radio. napewno bedzie latwiej.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline
Stary 17-07-2009, 19:03   #10
Grzechu_Bydg
Avatar Grzechu_Bydg
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.4 8v
Rocznik: 1995
Postów: 60
No zobaczymy jeszcze. Jutro, albo w niedzielę będę próbował, na razie to walka z wiatrakami.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
