Stary 14-07-2009, 21:28   #1
pawelek4
Avatar pawelek4
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Domyślnie Duzy problem ze sprzęgłem
Witam. Mam taki problem. Ostatnio po nocy wszedłem do samochodu, i nie dałem rady wrzucic zadnego biegu (sprzegło zachowywało sie tak jak zwykle tzn odbijało). Wyłaczyłem samochod jeszcze raz odpaliłem i poszło, ale wieczorem wybrałem sie w trase 100km i znowu nie moglem wbijac biegów a jak juz wrzuciłem to nie moglem tez wurzucic biegu. Generalnie jak sie popompuje kilka razy sprzegłem wszystko jest ok. Przed ruszeniem zawsze teraz popompuje kilka razy sprzegłem i nic mi sie nie dzieje on kilku dni. Co dziwniejsze jezeli byłaby to pompka to powinien zapadac mi sie pedał sprzegła a tego nie było ani razu (raz chyba tylko nie dochodzil wogule do konca ale odbijał normalnie), w zadnym miejscu tez nie cieknie i nie ubywa płynu (byłem na kanale i patrzyłem). Prosze o pomoc
P.S. Byłem u mchanika (dobry znajomy),i tak tylko poogladalismy i pogadalsimy na ten temat ale on ma teraz reke w gipsie i nie moze tego zrobic, a do innego nie chce mi sie jechac.
pawelek4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 12:21   #2
Lothien
Zarejestrowany: 26-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Domyślnie Odp: Duzy problem ze sprzęgłem
Miałem taki sam problem jak Ty, dodam że mogłem swobodnie zmieniać biegi przy wyłączonym silniku. Rozwiązaniem problemu była wymiana wysprzęglika (550zl) + 560zł robocizna.
Jednak z perspektywy czasu żałuje , że nie wymieniłem całego kompletu sprzęgła (tarcze, wysprzęglik, dwumasa itd.) (mimo opinii mechanika, który twierdzi że reszta podzespołów jest ok). Koszt nieznacznie by wzrósł ale spałbym, że świadomością, że mam wszystko wymienione.
Lothien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 13:45   #3
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Trzeba odpowietrzyć, może pomoże.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 22:14   #4
pawelek4
Avatar pawelek4
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Dzieki za odp. Narazie dalej jezdze i wszystko gra.
Stary 15-07-2009, 22:36   #5
krystiantcze
Avatar krystiantcze
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: FORD MONDEO MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 16
Domyślnie Sprzęgło regenerowane MK3 tdci 130KM 6 biegów
WITAM
Mam też problem z sprzęgłem.
Rano na zimnym silniku stuka mi dwu masa.Jak wcisnę sprzęgło cisza.Sa tez drgania na pedale sprzęgła.I w dodatku zacina mi się bendix w rozruszniku od opiłków z dwu masy.Tragedia.Jak patrzyłem sobie na aukcje to wyszło by mnie to około 2300zł komplet sprzęgła.Ale znalazłem tez aukcje gdzie regenerują sprzegła całe i daja na nie gwarancje na poł roku.Ale bez wysprzeglika.I cała taka impreza kosztuje 800zł.
I teraz moja prośba od was.Abyście się wypowiedzieli co myślicie o takiej regeneracji.Odpuścić sobie temat???
Z góry dzięki za odpowiedz
krystiantcze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
