Stary 15-07-2009, 15:22   #1
kacprzak_1982
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Postów: 50
Domyślnie silniczek krokowy działanie
Czy może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak działa silniczek krokowy który wcale nim nie jest bo go rozebrałem i jest to elektromagnes z rdzeniem.
wiem tyle:
-po podaniu napięcia elektromagnes wciąga rdzeń po odłączeniu rdzeń wraca do pozycji pierwotnej dzięki sprężynce;
-później jest tłoczek zamykający i otwierający dopływ powietrza z drugiej strony zakończony sprężyną stalową (Pytanie: Jak następuje otwarcie dopływu powietrza skoro rdzeń i oś tłoczka nie są połączone na stałe a polaryzacji elektromagnesu nie można zmienić bo jest zwarcie, zamknięcie tłoczka jest podciśnieniem?)
kacprzak_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 21:07   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: silniczek krokowy działanie
Zawór IAC sterowany przez zawór elektromagnetyczny:
A Sygnał PWM
1 Złącze
2 Cewka
3 Iglica z twornikiem magnetycznym
4 Zawór przepływu powietrza
5 Przewód bocznikowy powietrza
6 Przepustnica
Sterowanie realizowane jest przez sygnały PWM. Ustalana jest siła magnetyczna szerokości otworzenia zaworu. Położenie zaworu IAC zależy od procentu wypełnienia cyklu sygnału PWM.
Gdy nie przepływa prąd, w nowszych wersjach zawór zamyka lub otwiera sprężyna dociskowa.
Typ Pliku: jpg graphicCAYS11UF.jpg (13.7 KB, 131 wyświetleń)
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 11:41   #3
kacprzak_1982
Postów: 50
Swietny rysunek.
Jednak i tak nie bardzo rozumiem gdyż:
-po podaniu napięcia rdzeń elektromagnesu który nie jest oznaczony na rysunku nie jest na stałe połączony z "3 Iglica z twornikiem magnetycznym" i jest wciągany ku środkowi zaworu IAC a po odłaczeniu napięcia rdzeń wraca do położenia pierwotnego dzięki sprężynce. (Moim zdaniem wg. tego co piszesz powinno być chyba odwrotnie rdzeń powinien być wypychany i wtedy miałoby to sens)
Stary 16-07-2009, 21:09   #4
wicia.w
Postów: 542
jakby był wypychany to powietrze by nie przepływało a zawór jest sterowany sygnałem PWM wykresy na rysunku czyli odpowiednie napięcie w określonym czasie
Stary 17-07-2009, 13:37   #5
amal
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Dołącze się do tematu gdyż dotyczy krokowca, sprawa wygląda tak: dwa dni walczyłem z falującymi obrotami na gazie dziś już nie wytrzymałem i udałem się do gaziarza po przekręceniu dwóch śrubek problem znikł pytanie moje czy silniczek krokowy ma wpływ na falujące obroty jeżeli silnik pracuje na lpg, pytanie moje wynika z tego że mechanik powiedział że krokowiec jest do wymiany, nadmienie że na bezynie obroty nie falowały.
Zastanawiam się ile w tym prawdy.
AMAL
amal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2009, 10:45   #6
kacprzak_1982
Postów: 50
Ma wpływ na pracę na wolnych obrotach, ale w twoim przypadku to była chyba wina mieszanki a nie silniczka skoro problem zniknął po przekręceniu dwóch śróbek, myśle że to były śrubki od regulacji mieszanki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
