Stary 15-07-2009, 20:26   #1
kozosik
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: C-MAC
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie centralny wspomaganie wlew paliwa
mam problem z zamkiem centralnym a mianowiecie od strony kierowcy nie moge otworzyc samochodu ale zamknac da sie bez problemu przekrecajac klucz w prawo wogole nie czoc oporu wiec nie wiem czy cos sie tam ulamalo czy co??? od strony pasazera nie mam z centralnym zadnych problemow.
drugi moj problem to straszny pisk podczas skrecenia na maksa kierownica nie wiem czy to problem pompy wspomagania czy paska??? pisk ten jest taki metaliczny wiec mysle ze pasek odpada. kierownica odbija sama ale jest straszny pisk.
trzeci moj problem to nie dziala otwarcie od wlewu paliwa tzn. bagaznik da sie otwaorzyc bez problemu pociagajac za te mala wajche obok fotela kierowcy bnatomiast jak wciskam ja zeby otworzyc wlew paliwa to nie czuc zadnego oporu wie nie wiem czy tam jest jakas druga niezalezna linka czy co??? prosze o jakies rady co to moze byc i jak ewntualnie to naprawic.
kozosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 18:25   #2
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Domyślnie Odp: centralny wspomaganie wlew paliwa
Ad1. trza rozebrac drzwi, kilka srubek pod wkretak gwiazdkowy i wszystko bedzie wiadomo...
Ad2. otworz maske popros kogos zeby krecil kierownica a sam sluchaj co piszczy
Ad3. nigdy tego nie rozbieralem wiec nie wiem ale mysle ze jest druga linka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 18:31   #3
kozosik
Imię: Kamil
Model: C-MAC
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał mr_yagooda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad.3 podejrzalem u kumpla w mondeo i juz wiem ze to jest polamany plastik tuz przy samym otwieraniu tej klapki
ad.2 bez mechnika sie nieobejdzie
ad.1 tak dzis zrobie
Stary 16-07-2009, 19:48   #4
Assasin_Ash
Avatar Assasin_Ash
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-11-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 23
mr_yagooda ma rację.Jest druga linka.W bagażniku po prawej stronie na ściance wystaję taki mały plasticzek płaski.Jak się go pociągnie to wlew paliwa się otworzy.Jak nie widać go u Ciebie tzn nie wystaje to sprawdź czy nie masz pod osłoną bocznąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Bynajmniej u mnie tak byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I póki co.Jak nie naprawisz tego od strony kierowcy to musisz radzić się tym w bagażniku.
Assasin_Ash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 08:56   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
ad 1 maz zla wkladke zamka nie od twojego kluczyka badz zuzyta
Stary 19-07-2009, 07:12   #6
sebastian7905
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 16
Miałem ten sam problem z zamkiem więc zamieniłem kluczyk na inny nie wyrobiony i problem znikł więc uważam że to wina kluczyka
sebastian7905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 12:01   #7
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ad3.u mnie jest tylko jedna linka,a do regulacji jest cięgło po odsłonięciu bocznej tapicerki w bagażniku.Niedawno był ten temat, jak znajdę to podrzucę linka.
Proszę:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przejrzyj ten temat,masz tam fotki różnego rodzaju zamków i sposobów regulacji
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
Ostatnio edytowane przez uro2 ; 19-07-2009 o 12:05 Powód: dodanie linka
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 19:12   #8
kozosik
Imię: Kamil
Model: C-MAC
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad3.u mnie jest tylko jedna linka,a do regulacji jest cięgło po odsłonięciu bocznej tapicerki w bagażniku.niedawno był ten temat, jak znajdę to podrzucę linka.
dzieki serdeczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
