Stary 17-07-2009, 10:10   #1
autorawi
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: MONDEO MK4 Titanium
Silnik: 2.5t
Postów: 56
Domyślnie CZY TRZEBA DOKRĘCAĆ ŚRUBY TURBOSPRĘŻARKI I KOLEKTORA W MK1 1.8 TD CO 20000 km ???
Witam , zwracam się do wzystkich posiadaczy MK1 lub MK2 w wersji 1.8 TD => czy wykonywanIe obsługi / wg. książki obsługi co 20000 km / polegającej na dokręcaniu śrub turbosprężarki i kolektora dolotowego jest konieczne ? , i jakie mogą być objawy i skutki gdy się tego nie robi ?
autorawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 23:50   #2
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: CZY TRZEBA DOKRĘCAĆ ŚRUBY TURBOSPRĘŻARKI I KOLEKTORA W MK1 1.8 TD CO 20000 km ??
dobrze się czujesz?na mondeoklubpolska zakladałes takie same podobne tematy juz kilka razy pytales o to i otrzymałes odpowiedz i dalej zasmiecasz inne foraPo co ci to potrzeba chcesz to sobie dokrec urwiesz to sie przekonasz czy na forum mieli racje
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
