Stary 17-07-2009, 12:15   #1
pawel10
Zarejestrowany: 03-03-2006
Postów: 38
Domyślnie Dziwny objaw--Prosze o pomoc
Jak w kazdym ukl. kierowniczym przy delikatnym ruszaniu kierownicy w obie strony jest zauwazalny luz i w tym wlasnie przedziale jak ruszam kierownica w lewo i w prawo to slychac taki stuk za kazdym razem, czuc to rowniez na kierownicy.Licze na wasza pomoc.Przebieg 161 tys.
pawel10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 12:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dziwny objaw--Prosze o pomoc
Paweł, wyszukiwarka się kłania :596:...
Zajrzyj do wątku:
Jest wiele innych wątków, przyczyn może być kilka...
Zgredzik
Stary 18-07-2009, 06:41   #3
pawel10
Postów: 38
Tylko widzisz kolego u mnie przy skrecie nic nie slychac
Stary 18-07-2009, 08:12   #4
rad1de
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi 90KM
Rocznik: 2003-1 rejestracja 2004
Postów: 25
ja mam cos podobnego tylko ze u mnie jest taki moment ze sie lekko blokuje
rad1de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2009, 09:20   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Paweł, u jednego przy skręcie słychać, u innego nie..
Tym nie mniej idąc po kolei od kierownicy do kół, luz może być na:
-krzyżakach wału kierownicy,
-na maglownicy,
-na wewnętrznych końcówkach drążków (w przekładni kierowniczej),
-na zewnętrznych końcówkach drążków (najczęstszy przypadek),
-na przegubie zwrotnicy koła.
Mogą być jeszcze inne przypadki powodujące luz, ale te są typowe. Przytomny mechanik na kanale (samochód stoi na kołach) powinien określić miejsce powstania luzu bez większych problemów. Problem w tym, gdzie znaleźć przytomnego mechanika...
Rad, jeżeli te lekkie blokowanie kierownicy jest co pół obrotu, to najprawdopodobniej masz zatarty krzyżak na wale kierownicy (są dwa - ten dolny najprędzej). Tak na szybko można nasączyć go mieszaniną ON (nafty) i smaru grafitowego. Ale i tak wiadomo, że trzeba go będzie niedługo wymienić. To jest tzw odpowiedzialna część, nie bagatelizuj tego.
Zgredzik
Stary 18-07-2009, 13:13   #6
pawel10
Postów: 38
dziekuje kolego wojtekjanus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
