Stary 17-07-2009, 18:34   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie wentylator chłodnicy-jak działa?krok po kroku
koledzy mam serdeczna prośbę:
czy ktos z Was może opisać mi prces załączania sie wentylatora w mk1 benzyna 1,8bez klimy i bez rezystora-uprzedzajac wasze pytanie-bo zaden mechanik mi go nie znalazła i stwierdził ze w tym modelu-moim nie ma.
tzn krok po kroku co na co daje impuls z czego an co przechodzi prąd ze w efekcie gdy wskazówka na zegarze od temp jest troche za połową, włącza sie wentylator.
bo od kąd wymieniliśmy silnik z 1,8 z 95 roku na 1,8 z 93 roku, to ilekroć rosnie temp , dojdzie do poziomu gdy włącza sie wentylator coscos kolo m/l, wentylator właczy sie ale max 3 raz bo potem wywala bezpiecznik w tej puszce pod maska wartości 60A.
co moze byc nie tak i co może mi robić zwarcie, jesli kosta przy wenytlatorze jest łądniutka a rezonatora brak?
dla tego proszę Was o napisanie jak idzie"sygnał" i co po drodzy mija zanim uruchomi wentylator bo juz nie wiem co tam może robić zwarcie...
elektryk mi zalutował ten wywalający bezpiecznik i tak juz ze 3 razy...rece mi juz opadaja i tacie tez, bo niby wentylator chodzi a bezpiecznik wywala dopiero za 3-4razem czyli nie to ze sam w sobie wentylator ma gdzies zwarcie bo by chyba wywalił od razu prawda?
jak to po kolei idzie i co moze byc przyczyna??
prosze pomóżcie bo tata władowłą teraz kupe kasy w to auto , łacznie z silnikiem-zeby dobrowadzic je do ładu-zawieszenie, oarwonik od gazu itd a teraz juz jest w stanie polac go 5l benzywny i podpalic w ataku złości....
pozdrawiam sedecznie i prosze pomóżcie, moze ktos to juz przerabiał??
podkreslam ze elektryk nie zloklizoła mi rezystora czyli problem przepalonej wtyczki odpada...
pozdrawiam i czekm na info moze w niedziele na dizłce popatrzymy co tam jest jek podpowiecie gdzie szukać...
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2009, 00:29   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: wentylator chłodnicy-jak działa?krok po kroku
jak nie masz klimy nie masz rezystora. Masz jeden wentylator i prawdopodobnie termowylacznik w obudowie termostatu. on steruje wentylatorem. Moze wentylator ciezko chodzi i bezpiecznik nie wytrzymuje cieplnegoobciazenia.
Stary 18-07-2009, 19:53   #3
adi
Postów: 1,530
ale jesli to prawda ze powodem jest zbyt ciezka praca wentyltora to co mu sie stało tak nagle?i jak to sprawdzić i jak usunąć ewentualna usterkę??czy tam cos mozna wyczyścic przesmarować?napsikac to wd 40 czy jakos tak?
Stary 18-07-2009, 20:21   #4
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
To na swiezo odaplonym silniku zdejmij kostke z czujnika temperatury ktory daje sygnal do komputera. po zdjeciu tej kosti musi sie zalaczyc wentylaotr bez wzgledu na temperature silnika. jak sie zalaczy i znowu wywali po jakims czasie to odepnij kostke od wiatraka i podlacz pod nia zarówke i wtedy odlacz czujnik jeszvze raz> jesli juz nie bedzie wywalac bezpiecznika to raczej bedziesz mial gotowa odpowiedz. Bawiac sie tak obserwuj temeprature silnika zeby go nie zagotowac
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
