Stary 18-07-2009, 03:26   #1
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie wymiary tarcz hamulcowych
W poszukiwaniu tarcz do mondeo mk.4 natknąłem się na problem z tarczami hamulcowymi. Na oficjalnych stronach większości producentów nie ma specyfikacji dla mk.4.
Zacząłem szukać zamienników i okazuje się (ciekawi mnie przyczyna), że tarcze do mk.4 różnią się w podstawowych wymiarach np. o 0,4 mm!!! od tych z mk.3...
Mam bardzo dokładnie zwymiarowany katalog tarcz firmy ATM Mikoda, niestety nie znalazłem wymiarów tarcz z mk4.
Może ktoś z Was aktualnie będzie zmieniał lub ma niezamontowane tarcze do mk.4 i mógłby je dokładnie obmierzyć?
Wymiary do porównania to:
1. średnica zew. (300 mm)
2. szerokość tarczy lub 2 tarcz przy wentylowanych (tu właśnie jest ta różnica 0,4 mm w porównaniu do mk.3)
3. średnica piasty
4. szerokość całkowita (czyli tarcza/tarcze + osadzenie)
5. średnica otworów na śruby
Dodam tylko, że interesują mnie tarcze na przód i tył. Prosiłbym tylko o zamieszczanie pewnych informacji a jeżeli pomiar jest wykonany samemu to z użyciem suwmiarki lub innego dokładnego narzędzia a nie linijki ze sklepu ;-)
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2009, 10:15   #2
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Domyślnie Odp: wymiary tarcz hamulcowych
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. średnica piasty
Pawelku, a nie chcesz seryjnych z rabacikiem?
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2009, 13:53   #3
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Jednym z powodów wymiany tarcz z gładkich na dziurawione i rowkowane jest to, że takie właśnie są bardziej odporne na syf z drogi (czyli na to co stało się z tarczami RoNiNa) poza tym....
chciałbym mieć dziury w tarczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale daj znać na PW za ile te motorcrafty by były
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 18-07-2009 o 13:59
Stary 18-07-2009, 17:29   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...studiuję już dłuższy czas ten temat...i nic... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podjadę do sklepu i zrobię pomiary...
...a jeśli te do MK3 są identyczne...poza tymi 0,4 mm....to można montować...
...rozmawiałem dzisiaj z gościem z EBC...i powiedział że nap. do Infinity montują o 8mm. cieńsze !!! i jakoś jeżdżą...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 18-07-2009, 20:02   #5
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
ok, to czekam na pomiary.
z 4 podanych wymiarów jeden tj, szerokość 2 tarcz zamiast nominalnych 24 mm ma 24,4... co biorąc pod uwagę konstrukcję zacisku jest bez znaczenia.
Stary 20-07-2009, 00:15   #6
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Paffcio, chyba jednak roznica jest 0,4 cm. Jak dzisiaj lapalem grubosciomierzem do plytek za zuzyta juz tarcze to miala 26,5 mm.
Stary 20-07-2009, 00:24   #7
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
czekaj, czekaj wg specyfikacji którą znalazłem, szerokość zespołu tarcz (2 tarcze po zewnętrznych płaszczyznach) w mk.4 to 24 mm a Ty piszesz że ma 26,5???
Coś jest nie tak. Albo specyfikacja albo Twój pomiar.
Właśnie dlatego chciałem by ktoś dokładnie pomierzył tarcze
Stary 20-07-2009, 00:27   #8
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Ewentualnie polecam Ci zabawe w cos takiego, skoro masz 17tki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maja zestawy do Mondka
Stary 20-07-2009, 00:52   #9
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
wyglądają super...na zimę mam 16'' więc widzę problem.
BTW ile to kosztuje? A na tył też jest?
Stary 21-07-2009, 00:31   #10
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Maja przod i tyl, a komplet na os kosztuje ok 1000 funciszczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
