Stary 19-07-2009, 07:07   #1
piterct
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 37
Exclamation licznik mondeo mk3 2.0 tddi 2000r.pomużcie!
witam wszystkich.
Otuż dzis jadąc autem zauwarzyłem że niedziała mi prędkosciomież.
Ale co dziwne gdzy jechałem po drodze bocznej czyli po dziurach to sie właczał i wyłaczał aż w końcu przestał wogule działac!!!! teraz czasem jak szybko rusze to nachwile zaskoczy i znów nic!
reszta działa bez zażuty. Co robic?? czy to czujnik, czy licznik??
jak to sprawdzić
aaa kilometrów też nienabija
zaznacze iż przeczysciłem koski przy skrzyni itp ale nic niedało
dodam tez iz klima przestała działać i jakby stracił moc.
POMOCY!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piterct jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 13:27   #2
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: licznik mondeo mk3 2.0 tddi 2000r.pomużcie!
Na początek zrób test liczników. Opis jak to zrobić jest na forum. Jak wyjdzie coś nie tak to dopiero wtedy trzeba dalej szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 15:25   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał piterct Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam wszystkich.
jak to sprawdzić
BK normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 19:35   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co znaczy ten skrót BK ^^? Wiem w jakim odniesieniu ale co znaczy?
Licznik najtańszy kupisz za 40zł wiec po co się w ogóle bawić w dochodzenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2009, 19:38   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BK
czy to chodzi o okreslenie kobiecej wersji dresiarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2009, 20:01   #6
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
BEKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , czyli ubaw .
POZDRAWIAM.
Stary 19-07-2009, 20:30   #7
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Moim zdaniem to nie licznik tylko czujnik albo kabel od ABS-u przy kole(w zaleznosci od drgan,drogi,licznik dziala albo nie)Co do klimy i braku mocy to nie bardzo wiem o co kaman.
BKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 20:43   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Kolego ale sygnal do licznika jest brany ze skrzyni w modelach przed liftowych a z ABS'u w modelach po liftowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A problem jest w aucie z 2000 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2009, 21:21   #9
piterct
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 37
Exclamation Odp: licznik mondeo mk3 2.0 tddi 2000r.pomużcie!
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki panowie
licznik raczej ok bo jak po dziurach jade to zaskoczy nieraz
no i jak chwile zacznie dziełac to moc wraca.kable wmiare sprawdziłem no i sa cal
ale z tydzien temu była robiona 2masa może to to
Stary 19-07-2009, 21:40   #10
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Sorki moj bladGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
