19-07-2009, 21:00 | #1 |
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
zatrzymuje wycieraczki
Witam, mam problem z wycieraczkami przednimi. Jak włączam przednią wycieraczkę, zatrzymuje się w mniej więcej 1/3 ruchu w górę i pali bezpiecznik. Wymiana bezpiecznika przy tej właśnie pozycji 1/3 pali kolejny bezpiecznik. jak na siłę cofnę wycieraczki, bezpiecznik da sie wymienić ale jak je uruchomię, pali w tej samej pozycji.
Spryskiwacze i tylna wycieraczka działają ok (do momentu spalenia bezpiecznika :P). Pierwszy raz problem ten pojawił się na oryginalnym przełączniku zespolonym, który potem wymieniłem (nowy ale zamiennik). Czy to może być jedynie silniczek wycieraczki przedniej, czy może czeka mnie zabawa z kablami i wyciąganiem tego całego draństwa. Dzięki za pomoc. |
19-07-2009, 21:06 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Odp: zatrzymuje wycieraczki
Calkiem mozliwe, ze silniczek robi zwarcie, moze podjedz gdzies na szrot i podmien dla sprawdzenia albo moze od jakiegos znajommka co ma tez esa.
Pozdrawiam |
20-07-2009, 13:08 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Zauważyłem coś nowego.
Jak wyciągnę przekaźnik wycieraczek to wszystko działa (oczywiście w stopniu ograniczonym do funkcji bez przekaźnika). Jak włoże przekaźnik, zachowuje sie jak poprzednio, czyli pali bezpicznik. Pytanko takie, czy ktoś może wie, czy jeśli włożę jakiś najprostszy przekaźnik do wycieraczek to czy czegoś w jakiś sposób nie uszkodzę? Bo nie chcę testować na nowym, a mój ma 5 nóżek więc trochę bardziej rozbudowany. Nowy Fordowski kosztuje ponad 200 a na szrocie ciężko dostać. Testować jakoś trzeba a póki co będę uczęszczał bez przekaźnika bo przynajmniej szybkę ściera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-07-2009, 05:02 | #4 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
jak zwykly wlozysz to nic nie da.poszukaj taki z czterema nózkami(jest bardziej dostepny i jest tanszy),ale nie bedziesz mial wtedy regulacji czsowej tylko staly czas pracy przerywanej
22-07-2009, 20:24 | #5 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
kupiłem dzisiaj na auto złomie przekaźnik z 4 nóżkami (dzięki za radę) kosztował 10PLN i w sumie można powiedzieć, że znalazłem przyczynę awarii. Czyli wycieraczki działają ale oczywiście z funkcją przekaźnika z 4 nóżkami. Teraz kwestia znalezienia przekaźnika z 5 nóżkami, żeby wykorzystywać wszystkie funkcje przełącznika zespolonego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś ma taki na zbyciu to chętnie po negocjuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Bartek |
