23-07-2009, 12:05 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Connect
Silnik: 18
Postów: 14
Leci z okolicy pedału sprzęgła [FOTO]
Zauważyłem że z okolicy pedału sprzęgła leci jakiś olej. Wiecie co to może być i jak to naprawić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-07-2009, 12:35 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Leci z okolicy pedału sprzęgła [FOTO]
Pompka układu sterowania sprzegłem do wymiany. Koszt ok 200-300zł.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Póki nie wymienisz, pilnuj poziomu płynu hamulcowego, sprzęgło i hamulce mają wspólny zbiornik płynu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-07-2009 o 12:47 |
23-07-2009, 15:19 | #3 |
Model: Connect
Silnik: 18
Postów: 14
Wielkie dzięki kolego.
Wiesz może czy po wymianie trzeba odpowietrzyć układ? |
23-07-2009, 16:43 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
W zasadzie sterowanie sprzęgłem powinno samo się odpowietrzyć po kilkunastokrotnym depnięciu (ze względu na pionowy układ przewodu).
Jeżeli się nie odpowietrzy, to odpowietrznik jest na wysprzęgliku, ale myślę, że będzie ok.
Zgredzik |
08-08-2009, 10:22 | #5 |
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Ford Focus
Postów: 57
Hej,
a czy jak odepne od pompy przewody to plyn bedzie mi wyciekal? czy musze spuscic plyn do jakiegos poziomu? |
08-08-2009, 11:16 | #6 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
bedzie sie lalo. musisz wykombinowac jakas zaslepke
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
