25-07-2009, 10:58 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 70
Gasnie przy wcisnieciu sprzegla podczas jazdy
No wlasnie, od pewnego czasu borykam sie z takim problemem, ze gdy jade i na dluzej wcisne sprzeglo, np. przy dojezdzaniu do swiatel, to zdarza sie Essiemu gasnac. Wystepuje to dosyc nieregularnie, ale wystepuje.
Kable WN zmienilem, swiece tez, silnik krokowy jest nowy, ktorys z czujnikow ( chyba VSS o ile dobrze pamietam) byl sprawdzany. Przed zmiana kabli musialem robic tak, ze dojezdzajac do swiatel, zanim wcisnalem sprzeglo dawalem troche gazu, bo wtedy nie gasl. Moze macie jakies wskazowki co jeszcze mozna sprawdzic aby wyelminowac to malo przyjemna usterke? |
26-07-2009, 11:59 | #2 |
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 70
Odp: Gasnie przy wcisnieciu sprzegla podczas jazdy
Nikt nie ma pomyslu co to moze byc?
26-07-2009, 12:07 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ale to sie dzieje zarowno na LPG jak i na PbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
26-07-2009, 14:27 | #4 |
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 70
Tak.
LPG wczesniej nie mialem i bylo to samo. |
26-07-2009, 14:46 | #5 |
Postów: 3,731
Mialem nadzieje, ze tylko na gazieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec moj plan sie spalil. Tak sobie mysle, moze gdzies nie laczy kostka przy krokowym albo kable od niego gdzies sa zlamane/przelamane i czasem jest ok, a czasem nie. Trzeba by sprawdzic.
Pozdrawiam |
26-07-2009, 14:48 | #6 |
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 70
A gdyby bylo tylko na gazie to co bys sugerowal?
Teoretycznie ta izolacja przy kablach od krokowego jest rozdarta, ale zeby tam cos odstawalo to nie widzialem. Myslisz, ze to ma wlasnie taki wplyw na to? |
26-07-2009, 16:38 | #7 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
A na wolnych obrotach na LPG jak jest cieply to przypadkiem lekko nie faluja obroty? Czyli tak np rowno chydzi i co chwilke ma taki leki spadek obrotow ale odrazu powraca?
26-07-2009, 16:45 | #8 |
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 70
Troszke ma nierowna prace ale opbrotow raczej nie traci, jesli chodzi Ci o to czy zachowuje sie jakby gasl i wracal.
26-07-2009, 16:51 | #9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
napisales ze krokowy nowy ale oryginalny?
26-07-2009, 18:44 | #10 |
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 70
Nie, hiszpanski zamiennik, ze sredniej polki
