Stary 28-07-2009, 13:06   #1
c.e.z.a.r
Zarejestrowany: 20-07-2009
Silnik: 2.0/140KM TDCi
Postów: 12
Domyślnie "dotarcie silnika"?
cześć
nigdy nie kupowałem jeszcze nowego auta az do teraz, odkąd pamietam to zawsze słyszałem że silniki benzynowe jak się odbiera auto z salonu to przez około 1500 km trzeba spokojnie jezdzić żeby go dotrzeć, za miesiąc odbieram Mk4 2.0 diesel i nie wiem jak się powinno docierac taki silnik a może są już fabrycznie dotarte te silniki,
proszę o podpowiedzi
pozdrawiam
cezar
c.e.z.a.r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 13:25   #2
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Domyślnie Odp: "dotarcie silnika"?
Napisał c.e.z.a.r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć
pozdrawiam
cezar
poszukaj po watkach o MK4. Temat byl juz wielokrotnie walkowany.
Moim zdaniem najlepiej ukladac z glowa i nie katowac auta.
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 13:42   #3
rimbambito
Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Rocznik: 08 2007
Postów: 31
ja tam jezdzilem normalnie i glowy sobie nie zawracalem jakims docieraniem, teraz 70 kkm i silnik cyka superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rimbambito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 13:50   #4
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał rimbambito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale moze cykalbym jeszcze lepiej. Pamietaj, ze strata sa tez utracone potencjalne korzysci... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2009, 14:09   #5
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Zarejestrowany: 17-01-2008
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
Trzeba wyjaśnić, że określenie docieranie jest błędne. W czasie pierwszych setek kilometrów, nie docieramy silnika lecz układamy. Silnik jest urządzeniem w którym pracuje pod ciśnieniem mnóstwo ruchomych części ,a na dodatek co kilkanaście milisekund dochodzi do eksplozji paliwa. Układanie polega na tym aby, "nauczyć" te części ze sobą współpracować. Podczas tej "nauki" np. dopasowują się pierścienie, zwiększa się ciśnienie sprężania (diesel) itd.Do około 1,5 tys km lepiej unikać wyższych obrotów i nie używać tempomatu, przy rozpoczęciu jazdy pozwolić aby silnik sam się rozgrzewał.
kubuspuchaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 15:03   #6
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Dokładnie potwierdzam zdanie kolegów.
Pod koniec czerwca odebrałem mondeo co prawda 1,8 TDCI ale zasada ta sama.
Przez pierwsze 500 km byłem niezadowolony auto mułowate, praca silnika twarda i mało kulturalna.
Teraz po 3000 km jest znacznie lepiej motor się wyciszył (choć maniery 1,8 TDCI ma nie najlepsze z natury)jeździ się lepiej, łatwiej wkręca na obroty, nie szarpie tak na jałowym przy 1500 obr.
Dam mu jeszcze z 2000 i hej do Krakowa !!!!
Mocy przybywaj.
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 15:07   #7
rimbambito
Rocznik: 08 2007
Postów: 31
masz racje Rallygan moze i lepiej b pracowal ale kest i tak wszystko okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wsiadam zapalm i jade, jedynie wymiana oleju i filtrow i dalej w drogeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
p.s.
przesiadlem sie z fokusa mk1 1.6 benz i jest kolosalna zmiana wiec nie narzekam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
