Stary 29-07-2009, 16:13   #1
jcop00
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: Mondeo MK 2 kombi
Silnik: 1.6 16 V zetec
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Jak poznać czy zamek w drzwiach ma DL czy CL
Pytanie jak w temacie.
Dzisiaj wziąłem sie za naprawe zamka w drzwiach ponieważ nie działa mi DL. Z instrukcji, które znalazłem na forum wynika ze każdy zamek powinien byc oznaczony czy jest to zamek CL czy zamek z DL. Centralke mam taką która obsługuje DL.
Niestety z moim szczęściem nie posiadam zadnych oznaczeń na samym zamku .
A chciałem sprawdzic czy on własnie obsługuje ryglowanie.
Jakby ktoś mógł mi powiedziec czy na każdym zamku w MK2 powinno byc oznaczenie albo wrzucic zdjęcia zamka z DL żebym mógł jakoś sprawdzić jaki ja posiadam to byłbym bardzo wdzięczny.
jcop00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 21:16   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Jak poznać czy zamek w drzwiach ma DL czy CL
na każdym zamku jest oznaczenie CL lub DL jeżeli tego nie widzisz to można też poznać po ilości pinów CL ma ich 5 a DL ma ich 8
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 23:49   #3
jcop00
Rocznik: 1996
Postów: 11
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem laikeim w tego typu sprawach o jakie piny chodzi? Mogłys to jakos opisac? Wiem ze to pewnie śmieszne ale niestety sam sobie z tym nie poradzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2009, 07:54   #4
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
mówiąc o pinach chodzi o ilość tych kołeczków w wtyczce, albo może jaśniej o ilość dochodzących kabelków do zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 09:56   #5
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Po prostu rozepnij kostkę od zamka i zobacz ile masz pinów w zamku. Może byc problem, ponieważ cięzko zobaczyć bez wyjmowania zamka z drzwi. Potem to już byłka z masłem.
Ps. Szybko Ci się te oznaczenia wytarły na zamku... moje po 10 latach są czytelne jak nowe
Pozdrawiam Wojtek
Mondeo - wspaniałe auto, które nigdy nie zawiedzie jeśli ma się ochotę w czymś pogrzebać.
Było - Fiesta '94 1.1 Calipso
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
