Stary 29-07-2009, 16:23   #1
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Domyślnie 1,8 TDCI odgłos przy gaszeniu/zapalaniu
Dzisiaj po raz pierwszy zdarzyło mi się zgasić mondeo bez wciśniętego sprzęgła.
Efektem był wyraźny hałas z okolic sprzęgła/koła dwumasowego występujący w momencie zatrzymania wału korbowego (czuć również zadrżenie karoserii).
Hałas ten to takie zaklekotanie kojarzące mi się z padem koła dwumasowego (dzwięki z opisów usterki).
Operację gaszenia/zapalania powtarzałem wielokrotnie - efekt występuje zawsze.
W ASO stwierdzono jednoznacznie TTM.
Może i tak ale potwierdźcie lub zaprzeczcie czy tak macie ?
Aha auto ma 3500 km przebiegu.
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 16:31   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI odgłos przy gaszeniu/zapalaniu
Napisał radzio_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak miałem i mam nawet po wymianie kompletu sprzęgła i dwumasy.
Stary 29-07-2009, 17:30   #3
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
U mnie też telepie budą jak gaszę*bez wciśniętego sprzęgła.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 19:50   #4
mm22
Zarejestrowany: 19-07-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Mam podobny objaw, tzn, przy gaszenu silnika słychać metaliczny dźwięk z okolic skrzyni.
Wymienili mi już koło dwumasowe i bez zmian. Dodatkowo u mnie występuje jeszcze charakterystyczny hałas, jakby tarcie podczas gdy wciskam do połowy pedał sprzęgła.
Jak wciśnę do końca efektu tego nie ma. Jutro mają mi znowu zrzucać skrzynię i sprawdzać. Dam znać. Czy u Ciebie też słychać takie tarcie podczas wciskania sprzęgła?
Pozdrawiam.
mm22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 20:03   #5
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Koledzy ja na Waszym miejscu przejeździłbym jeszcze kilka miesięcy. Jeśli faktycznie macie jakąś wadę w układzie napędowym to najwyżej auto trafi na lawecie do serwisu gdzieś z trasy. Przez 7 miesięcy naśmigałem swoim 32 tyś km i wszystkie metaliczne dźwięki już ustąpiły. Jedyne co pozostało to duże wibracje silnika przy gaszeniu no i oczywiście klekot, ale to raczej pozostanie.
Stary 29-07-2009, 20:07   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja tak jeżdżę już ponad rok .Ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Praktycznie każdy w 1,8 tdci tak ma więc to normalny objaw, w ASO mówili że fokusy 1,8 tdci też tak miały. Jeździć i nie przejmować się tym i gasić brykę z wciśniętym pedałem sprzęgła
Ps. aha czasem się uda zgasić bez klekotu ,ale to loteria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-07-2009, 21:13   #7
mm22
Silnik: 1.8 TDCI
Witam ponownie. Z tego co piszecie to praktycznie wszystkie mondeo mk4 1.8 TDCI mają ten objaw w postaci metalicznych dźwięków przy gaszeniu silnika.
Mi chodzi jednak o ten dziwny moim zdaniem szmer czy jakby szuranie podczas wciśniętego sprzęgła do połowy.
U mnie praktycznie ten efekt występuje najbardziej gdy jeszcze silnik jest zimny. Potem jak się rozgrzeje, efekt ten jest trochę mniejszy, ale nadal słyszalny.
Czy w Waszych autach też tak jest?
Pozdrawiam.
Stary 29-07-2009, 21:27   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie nie ,za to czasem słychać takie jakby puknięcie w sprzęgle przy włączaniu jedynki
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 29-07-2009, 21:29   #9
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
U mnie też nic nie szumi. Przy wrzucaniu 1 dość często tak ouka i stuka. Na początku myślałem, że nie dociskam do końca sprzęgła, ale to raczej mało prawdopodobne.
Stary 29-07-2009, 21:36   #10
mm22
Silnik: 1.8 TDCI
U mnie ten efekt szurania występuje na biegu luzem. Do połowy jak wciśnę sprzęgło to wyraźnie to słyszę. Przy całkowtym wyciśnięciu pedału sprzęgła jest ok.
Pozdrawiam.
mondeo mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
