Stary 29-07-2009, 20:38   #1
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Domyślnie światła stop
Jak ustawić długość czpienia w wyłączniku stop po kupnie i zamontowaniu nowego światła stop nadal świecą na stałe na uszkodzonym był brak śtopu i migająca kontrolka po wymianie też miga
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 11:30   #2
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Odp: światła stop
Wydaje się że po wymianie nie powinien zgłaszać błędu komputer.
Niestety nie wiem czym się różni w tej kwestii MK1 od MK2 ale zasada działanie włącznika jest pewnie taka sama.
Długość ustawiasz przez wciskanie na siłę, bądź wyciąganie tego plastikowego kołeczka, słychać wtedy lekkie strzelanie choć ciężko określić ten dźwiękGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 21:31   #3
nomi9
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Witam wszystkich i dziękuję za pomoc dziś przećwiczyłem kilka wariantów i doszedłem jak ustawić włącznik stopu
1 żeby mieć łatwy dostęp trzeba zdemontować ośłnę na której jest włącznik świateł i regulacja wysokości
2. włączik jestwdedy łatwo dostępny
3. wykręcić włącznik w lewą stronę (bez klucza wystarczy ręka)
4.wypiąć kostkę
5 .i najważniejsze wcisnąć pedał hamulca założyć nowy włącznik wchodzi tylko w jednej pozycji (kwadratowym występem na włączniku od dołu)przekręcając w prawo
6.założyć kostkę i skręcić wszystko w odwrotnej kolejności
długość czpienia reguluje się samoczynnie
UWAGA POWYŻSZA INSTRUKCJA DOTYCZY WŁĄCZNIKA CZTERO PINOWEGO
JAK JEST W INNYCH NIEWIEM ALE WYSTĘPUJĄ CZTERY TYPY (RODZAJE WŁĄCZNIKÓW )W ZALEŻNOŚCI OD WYPOSAŻENIA
jeśli komuś pomogłem to bardzo się cieszę sam miałem z tym sporo problemów
pozdrawiam wszystkich
Stary 02-08-2009, 23:22   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał nomi9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście sam sie przekonałem, ze ASO sprzedaje te czujniki z rózną długoscią kołka, najlepiej rozbierz stary czujnik, wyczyść styki, jak trzeba to lekko dognij zworki i po zabawie.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 21:05   #5
mario2003
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
U mnie od zawsze po zapaleniu samochodu pali się kontrolka na desce (pomarańczowa żaróweczka). Dodam, że wszystkie światła są ok. Po naciśnięciu pedału STOP kontrolka gasła. Było tak do czasu kiedy po naciśnięciu STOP światła się nie zapalały i pojawił się komunika "awaria silnika jedź do warsztatu" i zapaliła się kontrolka świec żarowych. Doczytałem się na FORUM, że przyczyną może być problem z czujnikiem STOPu. Poruszałem kołkiem od czujnika i komunikat znikł. Wszystko wróciło po staremu. Czyli STOP był a po zapaleniu samochodu paliła się pomarańczowa kontrolka. Żeby mi się to nie powtarzało wymieniłem czujnik STOP (napewno dobrze ustawiłem kołek), ale nadal jest to samo co na początku (po zapaleniu silnika pali siępomarańczowa kontrolka, po naciśnięciu STOP gaśnie).
Co o tym myślicie? Co jeszcze mam sprawdzić?
mario2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 07:42   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Jesli masz automat to zdaje sie, że tak ma być.
Pozdr.
Stary 05-08-2009, 08:17   #7
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Na 100% tak ma być, ja mam też automat i po włączeniu kluczyka pali się "lampka pomarańczowa" a po nacisnięciu hamulaca gaśnie. Oczywiście jak się jakaś zarówka przepali to będzie świecić cały czas ta kontrolna - po to jest. Miałem tak, jak mi sie jeden ksenon przepalił to świeciła cały czas.
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 16:40   #8
mario2003
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Co masz na myśli pisząc automat? Jeżeli o skrzynię biegów to mam manual.
Stary 05-08-2009, 21:57   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Do mario2003
Dokładnie to co napisał "sp4jkk", nad twoim postem. Czytaj !
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 05-08-2009 o 22:00
Stary 05-08-2009, 22:25   #10
i.pucil
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Niezależnie od wersji, wg instrukcji lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. Gaśnie po wciśnięciu pedału hamulca, potwierdzając, że światła STOP działają prawidłowo. Jeśli nie
gaśnie, światła STOP są niesprawne.
i.pucil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
