Stary 30-07-2009, 14:19   #1
murlander
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 17
Domyślnie Lubryfikator - regulacja
Czy ktoś się orientuje jak to się reguluje ? Kupiłem 3 tygodnie temu fokę z takim ustrojstwem, przejechałem jakieś 3 tysiące kilometrów a tego płynu nic nie ubyło. Jest tam plastikowy pojemnik, zanurzona w nim metalowa "słomka" z pokrętłem i taka chyba szklana rurka. W rurce jest jakiś płyn ale nie ubywa.
Moja wiedza kończy się na tym że tam trzeba odpowiednią ilość kropli ustawić ale jak to zrobić nie mam kompletnie pojęcia. Jeśli ktoś miał doświadczenia z tym "ustrojstwem" prosiłbym o w miarę wyczerpującą odpowiedź/instrukcję jak tego używać.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
murlander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 12:17   #2
dnatime
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 21
Domyślnie Odp: Lubryfikator - regulacja
Gdy masz odpalony silnik powinna powolutku tworzyć się kropla tego płynu, no i kapać. - tak przynajmniej poprzedni właściciel wytłumaczył mi regulację mojego focusa. Tym pokrętłem regulujesz jak szybko kapie ten płyn.
dnatime jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 14:01   #3
stripsearch
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: Focus I hatchback
poza tym, tak pobieżnie, zrób najpier test czy musisz regulowc - na niskim biegu (1-2) wprowadz silnik w niskie obroty - jak zaczna dzwonic zawory w silniku - trzeba dodac troche wiecej lubryfilatora. ale zanim to zrobisz - polecał bym ogólną regulacje zaworów u mechanika - to nie szkodzi, a na pewno pomoże, Bóg jeden wie kiedy ostatnio to robił poprzedni właściciel
stripsearch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 19:58   #4
rsztefek
Avatar rsztefek
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Mondeo mk3
Postów: 112
tak z czystej ciekawości: co to jest lubryfikator, do czego służy i po co się go montuje??
Mondeo mk3 2,0 2003
rsztefek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 23:23   #5
kristorun
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: MK II
Silnik: 1.6 16V B+LPG
Rocznik: 1998
z lubryfikatora płym baaaarzo wolno schodzi. Mam przejechane ok 30 tyś na LPG (instalacja BRC) pojemnik na płym 0,5l i zeszło mi dopiero ok 3/4 pojemniczka
kristorun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 09:11   #6
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał rsztefek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rsztefek:
to jest taka witamina C podana marudzącej osobie, ktorą ciągle wszystko boli.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 14:45   #7
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam mam problem zwiazany z lybrykifikacja ,polega on na tym ze gdy co dziennie sprawdzam czestotliwosc kapania plynu wychodzi mi inna za kazdym razem a pomiar dokonywany jest na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach,wydaje mi sie ze czestotliwosc powinna byc taka sama za kazdym raze chyba ze sie myle,z gory dziekuje za odpowiedz.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 22:35   #8
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
dresat w sumie dobrze napisał - jeżeli komuś pomaga świadomość że ma lubryfikator i to chroni jego silnik to ok., ale niestety jest to tylko wyciągnięcie kasy i tyle
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 20:04   #9
wieslaw1976
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 17-03-2010
Model: Ford Focus Comfort
Silnik: 1600/16v/100km/zetec.se+LPG
okolo 6 kropelek na minutę 0,5 litra na 3000 km i jest ok
wieslaw1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 23:03   #10
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
he he moi gazownicy też powiedzieli, że jak się będę bardzo upierał to założą mi ten lubryfikator , no ale po co... ?
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:42.
