Stary 31-07-2009, 17:26   #1
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Zbiornik płynu chłodzącego- ubywa czynnika,
Co jakiś czas (ok. tygodnia)muszę dolewać płynu chłodzącego do wartości max. na zbiorniku.Ubywa go ok. 2cm od wcześniej zalanego poziomu max. Co dziwne na zbiorniku nie mam wartości min. Nie zauważyłem żadnych wycieków pod samochodem. Odkręciłem korek zbiornika i szczelnie dociskając usta dmuchnąłem w niego i zdziwko- powietrze swobodnie wydostawało się z niego od spodu (tak wyczułem palcem, ciężko podejść). Czy u Was też tak jest? Czy jest to jakiś przelew jeśli się naleje ponad stan? Jak sądzicie, co może być przyczyną ubywania płynu, ale tylko do pewnego stanu, czyli jak pisałem wcześniej ok. 2cm od poziomu max.
Z góry dzięki za sugestie i porady.
Stary 31-07-2009, 21:03   #2
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie Odp: Zbiornik płynu chłodzącego- ubywa czynnika,
Po drugiej stronie zbiorniczka też nie ma poziomu min.?
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 23:00   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli nawet jest (sprawdzę poziom min.) to i tak fakt, że ubywa, na pewno gdzieś jest wyciek, ale jak go zlokalizować? Nie widzę mokrych plam pod wózkiem.
Stary 31-07-2009, 23:07   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli np cieknie chłodnica, to pęd powietrza i wirujący wentylator porywa krople płynu i rozbija je na nie zostawiającą śladów mgłę.
Jedyny sposób wtedy - wyjąć chłodnicę, do wody, uszczelnić jeden koniec, a w drugi lekko sprężone powietrze. I poobserwować.
Mam nadzieję, że nie przybywa ci oleju w silniku...
Zgredzik
Stary 31-07-2009, 23:43   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Oleju na pewno nie przybywa, sprawdzałam. Śmietana (majonez) się nie robi. Ale skąd ten przedmuch w zbiorniku wyrównawczym, nie mam pojęcia?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-08-2009 o 00:21
Stary 01-08-2009, 09:35   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Nie doradzę Tobie dlaczego płyn ubywa, ale jak odkręcisz korek zauważysz mały kanalik, którego ujście jest otwarte od dołu nad nadkolem.
Jego zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru gazu/płynu w momencie uruchomienia zaworu bezpieczeństwa w korku.
Czasem przyczyna ubywania płynu jest wadliwie działający zawór we wspomnianym korku, w trakcie pracy silnika wzrasta ciśnienie i ciesz szuka innej drogi ujścia - przerobiłem to w innym fordzie (ciekło u mnie przy ramce chłodnicy)
pozdrawiam
Stary 01-08-2009, 11:03   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Sprawdziłem i okazało się, że jest oznaczony poziom min. od strony zbiorniczka płynu do wspomagania kierownicy. I tu spostrzeżenie, zawsze płyn utrzymuje się na tym poziomie, raczej poniżej już nie schodzi. Tzn. tak - dziś doleję na max. po kilku dniach jest na min. i tak się utrzymuje. Dlaczego tak jest?
Wadliwie działający zawór we wspomnianym korku, jak napisał Karloss?
Stary 01-08-2009, 21:17   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Przypomnę się, czy ktoś z Forumowiczów miał podobny problem, ewentualnie wie jak go rozwiązać.
Stary 01-08-2009, 22:58   #9
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem identyczny problem w moim mondku. mam go nadal. ale juz nie wiem czy to problem czy tez jego charakter. poprostu wiem ze gdy dolewalem kolo Max to ZAWSZE wywaliło mi to korkiem, a gdy mam kolo minimum to jest Ok. dziwne to.. ale moj znajomy mechanik powiedzial ze plynu moze byc NAWET kilka mm ponizej znaczka Min. nie ma zadnych problemow z chlodzeniem i nie musze dolewac plynuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdy zalewam uklad chlodzenia zawsze wlewam tyle by w efekcie końcowym stalo na Minimum i jest wszystko ok, naprawde. pozdrawiam
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 23:39   #10
qdziu
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
A może masz pękniętą obudowę pompy wody, tą plasitkową część z krućcami. Z tego plastikowego elementu lubi się sączyć płyn.
qdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
