Stary 03-08-2009, 12:46   #1
darekdanusia
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
Domyślnie Jaką wybrać stacje
Mam mondka 2.0tdci i wokół siebie stacje orlena petrochemi i bliską na jakiej najlepiej tankować i czy np na orlenie verve czy zwykłą?
darekdanusia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 12:53   #2
Snajper_881
Domyślnie Odp: Jaką wybrać stacje
Kolego, ile użytkowników tyle opini.Temat rzeka. Wielokrotnie poruszany na forum. Jedni odradzą "Super" paliwa inni doradzają. Ja osobiście polecam zawsze SHELL V-POWER DIESEL teraz z dodatkiem GTL. Warto tez czasem zalać profilaktycznie STP do czyszczenia wtrysków w DIESLU. Z tych stacji myśle że najlepszym wyborem będzie ORLEN i paliwo typu VERVA. "BLISKA" może jednak....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Stary 03-08-2009, 12:54   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
popieramGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2009, 12:56   #4
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
BLISKA to to samo co ORLEN tylko o niższym standardzie,.. czyli bez hot-dogów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 13:07   #5
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
orlen - ON VERWA - nie wiem co do niej dodają ale w zimie przekonałem się że jest jednak różnica
pozdrawiam..............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 22:30   #6
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
tylko VERVA ON, pracowalem niedaleko magazynow ORLENU i podjezdzaly tam chyba wszyskie znane mi marki paliw plynnych (poza LOTOS)
to na stacjach poszczegolne firmy dolewaja uszlachetniaczy- jedni lepsze, drudzy gorsze
ps. sorry za PL znaki cos mi padlo lub cos wcisnolem
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 22:46   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na stacjach nie dolewa się żadnych uszlachetniaczy - wiele sieci sprzedaje ten sam rodzaj paliwa pod inną nazwą. Jest to technicznie w ogóle niewykonalne. Chyba, że ktoś musi dolać kwasu siarkowego, żeby odbarwić opał... - wtedy tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Cysterny dużych sieci po napełnieniu paliwem w rozlewni nie można otworzyć, przejazd kontrolowany jest GPS-em, nie wolno mu się na dłużej zatrzymywać, przelanie do zbiornika na stacji jest kontrolowane przez kilka niezależnych urządzeń.
Ale Polak potrafi :575: - sam czytałem w gazecie, że w Grodzisku Maz. na stacji dużej sieci na literkę "S" wykryto olej opałowy chrzczony kwasem siarkowym...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-08-2009 o 22:50
Stary 04-08-2009, 22:52   #8
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
ja osobiście nie wierzę w paliwa typu premium czyli wszelkie werwy i inne wipałery. znane są przypadki na forum mondków tankowanych tylko takimi cudami i padniętymi wtryskami. reguły nie ma. generalnie omijać stacje typu kogucik, ale wg mnie nie ma potrzeby wydawać więcej na marketingowe wymysły koncernów paliwowych
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 08:56   #9
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Wsztstko zalez od obslugi i tak wiekszosc stacji niezaleznie od nazwy ma paliwa Orlenu. Jak obsluga chrzci paliwa to nazwa nic nie pomoze. Przykladem moze byc stacja Statoil w Czestochowie, Policja w nocy zainteresowala sie dziwnym zachowaniem obslugi i cysterna, okazalo sie ze kolesie wypompowuja paliwo, a cos w jego miejsce musieli wlac, raz u nich zatankowalem owego czasu i pamietam ze silnik nie mial mocy, zamiast przyspieszac buczal i grzal sie jak szalony.
Stary 05-08-2009, 10:06   #10
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
kolego wojtekjanus, na pewno dodają swoje uszlachetniacze oczywiście pod kontrolą, a nie że pan wiesiu to se wleje dwie lub trzy setki uszlachetniacza tak na oko, są ściśle określone normy ile i czego i do czego
do cysterny na pewno nie wlewają gdzieś po drodze - dokładnie nie wiem gdzie się to odbywa, prawdopodobnie przy tankowaniu cysterny w hurtowni ( czyli z magazynach ORLENU)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
