Stary 06-08-2009, 15:10   #1
bosiek
Avatar bosiek
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
Domyślnie Dymienie...
mam pytanie do kolegów-fachowców. Jak ograniczyć dymienie podczas przyspieszania. Zauważyłem, że po przyciśnięciu gazu powyżej 2 tys obrotów pojawia się za mną dym. Wiem, że to normalne tylko czy musi być go tak dużo ? :-) Słyszałem, że po wymianie świec sytuacja trochę się stabilizuje ale ... jeżeli ktoś coś może doradzić byłbym wdzięczny.
bosiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 15:35   #2
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie Odp: Dymienie...
kolego temat był już opisywany mozę to być egr , przepływomierz ale poszukaj sobie
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 21:24   #3
mazi23
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 11
Kolego a czy masz może DPF?? jego zadaniem jest dopalanie wszystkiego. Podepnij pod kompa i wszystko stanie sie jasne albo przynajmniej trochę jaśniejsze
mazi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 07:09   #4
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
świece a dymienie diesela - tylko przy rozruchu mniej dymu, potem to już tylko dawkowanie paliwo/powietrze.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 10:17   #5
kajro
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 42
Mimo że był tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to podpowiadam - sprawdź dokładnie czy nie ma gdzieś "wycieku " powietrza doładowującego. Efekt uboczny to np. szum z poszybia przy przyśpieszaniu.
kajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 00:45   #6
Otosiu_CMax
Avatar Otosiu_CMax
Zarejestrowany: 12-03-2008
Silnik: 2.0TdCI
Postów: 62
No to ja już dzisiaj umówiłem się na przyszły tydzień do Mieszka/ Łódź na diagnozę w/s tego dymienia i spadku mocy.. ..zobaczymy co mi powiedzą..
PS. ..ale na pewno po lekturze postów jestem mądrzejszy ;-) ...a póki co jeszcze tydzień puszczania dymków ;-)
Otosiu_CMax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 13:23   #7
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
obejrzyj rure od IC na mocowaniu czy nie pekła Tobie, też to przerabiałem dymi troche mniej ale jeszcze troszeczkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musze do EGR się dobrać. Pozdrawiam
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 13:29   #8
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
tak z tą rurą to bardzo czesto problem i to nie tylko w fordach. ostatnio kumpel w audi narzekał na brak mocy i dymienie i co bylo pękła mu rura i nie miał turbo. znaczy miał ale nie do cylndrów
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 00:22   #9
Otosiu_CMax
Avatar Otosiu_CMax
Silnik: 2.0TdCI
Postów: 62
A nawet mi się nie chce gadać jak mi dzisiaj gościu zajechał drogę i się wpakowałem na krawężnik :-( ..opony od strony kierowcy rozwalone, jedna alu felga do wyjeb.. ..jutro mam mieć kosztorys co tam jeszcze ucierpiało.. ..przy 50-60 wjechałem na krawężnik i lawetą do serwisu..
Plusy w tym minusie to:
- jutro kupuję komplet nowych opon :-)
- zażyczyłem sobie diagnozę tego dymienia i spadku mocy :-)
Minusy:
- 3 fele to nie komplet :-(
Stary 12-08-2009, 08:12   #10
bosiek
Avatar bosiek
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
szkoda, że nie byłeś dalej mobilny bo barana trzeba by było taranem potraktować (ale szkoda c-maxika). Jak Ci sprawdzą dymienie daj znać. Ja umawiam sie na diagnostykę jak wrócę z urlopu to się odezwę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
