Stary 07-08-2009, 22:29   #1
ainuin1
Avatar ainuin1
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
Domyślnie 1,8TD Twardy pedał hamulca
Witam wszystkich.
szukałem na forum ale nie udało mi się znaleźć tego problemu, więc jeżeli jest to z góry przepraszam i proszę o link.
mam taki problem: otóż dzis wsiadając do auta po wcześniejszej jeździe. poczułęm że pedał hamolca jest twardy jak skała i nie mam hamulców. jak odjeżdżałem to to widziałem że coś mi wyciekło na asfalt ale nie zwórciłem na to uwagi. po przejechaniu około 200m musiałem hamować przed "śpiącym policjantem" czy jak tam kto woli przed progiem zwalniającym ale okazało się że muszę użyć ręcznego bo jak już wcześniej wspomniałem nie było hamulców a pedał był tak twardy że nie dało się go wcisnąć ani trochę. zawróciłem i przyjechałem do domu. zrobiłem oględziny i okazało się że nie widać gołym okiem żadnego wycieku apłynu hamulcowego nie ubyło. auto chwilkę postało na luzie. wsiadłem i hamulce znów się pojawiły i pedał był miękki dopiero po kilkukrotnym pompowaniu był twardy ale znów robił się miękki (to chyba normalny objaw) normalnie jakby nigdy nic. nie wiem co miało przyczynę tej chwilowej awarii ale muszę się szybko dowiedzieć bo wybieram się nad morze i chcę z tamtąd wrócić cało. dodam jeszcze, że mam ABS i działa on poprawnie.
Mówią, że Ford g... wort, ale nie każda mor.da pasuje do Forda!
ainuin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 19:02   #2
ainuin1
Avatar ainuin1
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
Domyślnie Odp: 1,8TD Twardy pedał hamulca
podbijam do góry bo może ktoś mi odpowie
Stary 09-08-2009, 19:34   #3
sylwestor
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 16
wymień serwo czyli wspomaganie hamulców i zobacz podciśnienie które tam idzie
sylwestor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 19:37   #4
sylwestor
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 16
Stary 09-08-2009, 22:40   #5
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał sylwestor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien czy w 1.8TD jest vacuumpompa na alternatorze. Jeśli tak, to BOSCH PIOMAR Świdnica to miejsce, w którym kupisz pompę lub wsad do niej. Także cały alternator rozrusznik etc. Bardzo fachowa firma. Zaznaczam żeby nie było głupiej polemiki że w fordowskim silniku 2.5D (scorpio, transit) właśnie taka pompa jest.
Ostatnio edytowane przez trocse ; 09-08-2009 o 22:42
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 09:12   #6
ainuin1
Avatar ainuin1
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
wymieniłem vacumpompę i wszystko działa jak należy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
