Stary 09-08-2009, 22:42   #1
mojemondeo
Zarejestrowany: 09-08-2009
Silnik: benzyna 2.0
Rocznik: 1998
Domyślnie Mondeo MK 2- problemy z ASB
Mam ogromny problem, rok temu zrobiłem remont ASB był tylko bieg do tyłu , mechanik stwierdził, że musi być kapitalka. Przejechałem 40 tys. i znowu problem. Tym razem jest efekt podobny do ślizgania się sprzęgła przy ruszaniu jak w manualu, potem już idzie ok. I tak przy każdym rusznaiu taki poślizg. Mechasnik znowu kombinuje, że trzeba wyjąć skrzynie i dać do naprawy a ja mam przeczucie że może to drobnostka bo poza tym skrzynia chodzi bezbłędnie.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
pozdrawiam
mojemondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 07:56   #2
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Domyślnie Odp: Mondeo MK 2- problemy z ASB
w mojej skrzyni nie mam mozliwosci ale ty w swojej pewnie mozesz sprawdzic poziom oleju przekładniowego jakis bagnet lub cos w tym rdzaju moze masz jakies ubytki w skrzyni i w tym jest problem odrazu zaznaczam ze tylko kombinuje nie mam pewnosci czy to moze miec cos z tym wspolnego!!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 21:57   #3
mojemondeo
Silnik: benzyna 2.0
Rocznik: 1998
No niestety olej jest- ale dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
