Stary 11-08-2009, 16:52   #1
jack20
Zarejestrowany: 13-09-2005
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
Domyślnie szarpie przy puszczeniu gazu
szarpie przy puszczeniu gazu. dokładnie 2,3 szarpnięcia najczesciej na gazie chociaż i na benzynie sie zdarzyło, no i tylko jak silnik sie już zagrzeje tzn 3-4 km jazy, co to może byc?
jack20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 17:17   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: szarpie przy puszczeniu gazu
trzeba zaczac od najprostszych rzeczy... Czyli swiece i kable do wymiany
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 17:41   #3
jack20
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
świece wymienione na motocrafty no to teraz kable
Stary 12-08-2009, 17:14   #4
jack20
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
narazie po wymianach bez zman jak zimny wszystko gra jak ciepły szarpie chociaż wczoraj podczas jazdy w deszczu wszystko było ok
Stary 12-08-2009, 19:54   #5
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
noze filtr powietrza zapchany i po rozgrzaniu za mało go dostaje a w deszu jest powietrze chłodniejsze i inaczej chodzi?? zajrzyj tez do filtra gazu
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 20:16   #6
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
sprawdz sobie filtry od gazu i usupełnij profil...
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 21:50   #7
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
jaką masz instalację? sprawdź jak zachowuje się na benzynie, bo może szukasz przyczyny w niewłaściwym miejscu, możesz jeszcze wymyć przepustnicę
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 17:29   #8
jack20
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
Dobra zaczynamy od filtrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
