Stary 13-08-2009, 21:09   #1
mdx
Zarejestrowany: 07-03-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 13
Domyślnie Stuki przy hamowaniu i mocnym skręcaniu [video]
Koledzy, proszę o pomoc! Może ktoś miał już coś takiego.
Byłem już trzy razy u mechanika, twierdzi iż w zawieszeniu nie ma prawa już nic stukać bo je całe zrobił, a mi już ręce opadły jak podczas wyjeżdżania od niego usłyszałem znowu ten stukot. Nie wiem cóż to może być, i jak widać ten "mechanik" też nie wie.
Objawy: stuki są najbardziej słyszalne podczas parkowania i wyjeżdżania z parkingu (dużo kręcenia i hamowania) - generalnie gdy zmienia się środek ciężkości.
Ponadto, co wydaje się być z tym związane, przy hamowaniu z >80km/h cały kokpit aż tańczy (tarcze i klocki wymienione miesiąc temu - bez zmian).
Na filmiku są podpisy co w danej chwili robiłem i kiedy wystąpił stuk - jeśli ktoś miał podobne objawy w swoim samochodzie, od razu rozpozna.
Jako, iż mechanika z całą pewnością zmienię - proszę o naprowadzenie co by to mogło być, może następnemu ułatwię robotę albo zaoszczędzę na wymianie na chybił-trafił.
Dzięki i pozdrawiam
mdx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 21:24   #2
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie Odp: Stuki przy hamowaniu i mocnym skręcaniu [video]
Zacząłbym od sprawdznia przegubów półosi...
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 21:34   #3
damianoss
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: MkIII
Silnik: 2.0Pb
Postów: 90
sprawdz czy nie ubywa ci plynu od wspomagania. ja podejrzewam luzy na maglownicy.
damianoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 21:50   #4
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
hmm, problem dośc typowy. Mogła paśc pompa od wspomagania, może łożysko, jeżeli stuka przy skręcie w lewo to łożysko prawe, i na odwrót. Albo przeguby, bądź drążki stabilizatora wybite. No jeszcze na myśl przychodzi mi odbojnik przy amortyzatorze.
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 21:54   #5
mdx
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 13
Dzięki za podpowiedzi.
Stuka także bez skręcania, przy hamowaniu zarówno przy jeździe do przodu jak i do tyłu.
Płynu od wspomagania nie ubywa. Czy luzy na maglownicy mogą się objawiać także bez skręcania kierownicy?
Stary 14-08-2009, 09:32   #6
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
moze mcpersony???
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 11:11   #7
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
może sprężyna na McPersonie pęknięta. Sprawdził bym to najpierw. U kuzyna tez stukało przy jeździe na wprost, przy skręcie nie ważne w która stronę i cofaniu.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 12:54   #8
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Miałem coś podobnego w innym aucie. Okazało się, że zapieczone były prowadnice na zaciskach hamulcowych - po odrdzewieniu i nasmarowaniu stuki zniknęły.
W Mondeo prowadnice są dość dobrze zabezpieczone więc proponowałbym sprawdzić zarówno prowadnice jak i same tłoczki oraz jak chodzą klocki - jeśli się blokują stuki mogą występować.
Oczywiście nie twierdzę, że to usunie problem bo powodów stukania może być mnóstwo...
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 21:27   #9
srd
Avatar srd
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
Witam.postawil bym na sprezyny jak kolega Dempsej pisze.Na filmiku jest to dosc slyszalny stuk,czyli cos musi sie jak by przesuwac ,zmieniac polozenie.Tak mi sie wydaje ale przyczyn moze byc wiele.
srd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 16:18   #10
mdx
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 13
ROZWIĄZANE.
Na jakiś czas odpuściłem szukanie rozwiązania wspomnianego problemu, ale niedawno
byłem zrobić u nowego mechanika przegląd przed zimą. Mechanik spojrzał, posłuchał i stwierdził, że do wymiany są końcówki drążków kierowniczych oraz sworznie i tuleje wahaczy. Jako, iż koszt ich wymiany jest wysoki przy relatywnie niskiej cenie elementów,
a całe wahacze nie są sumarycznie dużo droższe, zdecydowałem się na wymianę wahaczy.
Po wymianie końcówek drążków kierowniczych oraz wahaczy wreszcie nastała błoga cisza.
Dziękuję wszystkim za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
