Stary 14-08-2009, 21:27   #1
Jablonski
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Transit T300
Silnik: 2.0 DuaTorq 74kw/100PS
Postów: 11
Domyślnie Radio traffic 2000
Witam mam malutenki problem w fordzie z radiem Traffic 2000 a chodzi mi o to ze nie daje glosu radio ladnie wlacza sie wkladam kasete slychac ze kasete idzie a glosu niema to samo na radiu nic nie slychac a podglasnialem na full. Sprawdzalem kostke jest ok, glosniki jak najbardziej sprawne. CO moze byc wina, gdy wlacza to na radiu pisze 1 Hour a niewiem czy to moze byc to ale jak go kupilem akumulator byl odlaczony. kod do radia posiadam ale niewiem jak go wpisac
Jablonski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 11:36   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Radio traffic 2000
pewnie jest spalona koncowka mocy, ale takie radio jest warte 10 zl, kupisz na allegro lepszy model bo 2000 to prawdziwy hebel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
