Stary 18-08-2009, 08:01   #1
gregory212
Zarejestrowany: 17-11-2008
Postów: 16
Domyślnie Przegrzanie silnika
Witam. Jadąc moim Mondeo zauważyłem, że wskazówka temperatury silnika zaczyna się wychylać do poziomu maksymalnego(czerwonego) i po chwili wskaźnik ponownie powraca do prawidłowej temperatur czyli 90 stopni. Po przejechaniu max 5 km zatrzymałem się i otwarłem pokrywę silnika i zauważyłem, że wentylator od silnika się nie włącza. Co może być tego przyczyna i czy mogło nastąpić przegrzanie silnika (zaznaczam, że przejechałem samochodem maksymalnie 5km silnik po otwarciu pokrywy silnika był bardzo ciepły)? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez gregory212 ; 18-08-2009 o 09:21
gregory212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 11:59   #2
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Domyślnie Odp: Przegrzanie silnika
Do przegrzania nie powinno dojśc, aczkolwiek wszystko jest możliwe. Proponuję, zobacz miernikiem, czy prąd dochodzi do wentylatora, jak nie zobacz alternator.
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 12:57   #3
gregory212
Postów: 16
Dziękuję za odpowiedź muszę powiedzieć, że mnie troszkę uspokoiłeś. Zaraz jak wrócę to sprawdzę alternator i prąd na wentylatorze. Pozdrawiam
Stary 18-08-2009, 14:05   #4
maciekevi
Avatar maciekevi
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
i oczywiście pisz, co ustaliłeś. Będziemy dalej główkowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2009, 09:02   #5
gregory212
Postów: 16
Sprawdziłem alternator i prąd na wentylatorze i wszystko było ok. Problem natomiast polegał w czujniku temperatury. Teraz temperatura silnika jest prawidłowa, a wentylator również się włącza prawidłowo. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Stary 11-08-2011, 15:37   #6
Benko
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Ford mondeo Ford escort
Silnik: 1800
Rocznik: 1996
Postów: 20
Witam aby nie zaśmiecać opiszę swój problem tu.
Problem polega na tym iż podczas jazdy wskazówka od temperatury pokazywała temperaturę bliską zeru. Przy wyprzedzaniu silnik zgasł. Następnie odpaliłem i zjechałem na pobocze,wyszedłem z auta zgasiłem silnik.Otworzyłem maskę i buchała para.Okazało się mało wody w chłodnicy ,po ostygnięciu dolałem wody i zapalił z problemami.Okazało się ze woda wylała się na asfalt.
Odholowałem do warsztatu i następnego dnia okazało się iż uszczelka pod głowicą do wymiany." Będzie ok" -powiedział mechanik.
Pytanie które mnie męczy to iż słyszałem, że w takiej sytuacji silnik przegrzał się,może palić duże ilości oleju i bez kapitalnego się nie obejdzie.Czy mam wierzyć mechanikowi i czekać cierpliwie?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-08-2011 o 18:58 Powód: Zgodnie z regulaminem na forum używamy ortografii i interpunkcji.Proszę się do tego zastosować.
Benko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 06:08   #7
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Wstępna diagnoza mechanika jak najbardziej prawidłowa. Uszczelka pod głowicą na pewno do wymiany. Co do przegrzania, to na dwoje babka wróżyła. Jeśli nie kontynuowałeś jazdy przy takim stanie rzeczy a zauważyłeś tą nieprawidłowość odpowiednio szybko, to jest szansa że będzie ok.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Ostatnio edytowane przez Maddragon ; 23-09-2011 o 18:01
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 15:08   #8
Pyra79
Zarejestrowany: 18-06-2009
Silnik: 1,8 16v zetec
Rocznik: 1997
mam to samo ale u mnie było niestety chyba gorzej no i doprowadziłem silnik do dymienia (jakieś 15 km przejechałem bez płynu w chłodnicy i zgasł mi 4-5 razy w tym czasie z czego po ostatnim nie odpalił już tylko leciał dym spod maski i dostał się do wnętrza auta).
Wstępna diagnoza z kumplem, pękł pasek klinowy potem rozszczelnił się układ chłodniczy no i silnik się zagotował. To było wczoraj, a na gazie dopiero zrobiłem 40 tys więc mało mi się zakup auta i remonty zamortyzowały ;( silnik 1,8 16v 1997 rok kombi mondeo przebieg 280 tys . pewnie więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tyle ma na liczniku. sens remontu kapitalnego silnika?? czy zacząć szukać czegoś innego?
pyra
ps zaciągnę do mechanika zobaczymy co powie
Pyra79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 17:24   #9
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
powiem ci kolego że mi poszła uszczelka pod głowicą w drodze z wrocławia do bełchatowa ok 190km to pierwszy objaw był jakies 30 km za wrocławiem a dojechałem jeszcze jakies 120 km z 3 postojami aż auto zgasło i nie odpaliło. Auto zaciągnietę do mechanika i 1000 PLN poszło na uszczelke łącznie z rozrządem i olejem więc teraz bym brał nowy silnik a nie dawał do mechanika silnik kupisz za 600 zł a części zawsze coś będziesz miał z poprzedniego. Dodam ze miałem planowaną głowice a oleju bierze jakiś litr na 10k km. Ja jestem za wymianą silnika
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 17:46   #10
Aciek1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: disel
Rocznik: 1996
Witam,mam podobny problem, jechalem fordem a mam 1.8 td 1996 rok i silnik mi sie przwegrzal,pewnie mam termostat do wymiany,jak go ostudzilem nie chial odpalic,odpalilem go z kabli i dojechalem jakos do domu.NIe wiem czy teraz poszla uszczelka pod głowicą czy nie,jak moge to sprawdzic? PROSZE O ODPOWIEDZ
Aciek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
