Stary 18-08-2009, 15:20   #1
mack11
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Mondeo kombi [mk4]
Postów: 50
Domyślnie czujnik temp.zewnętrznej
witam. padł mi chyba czujnik temp.zewnętrznej na desce przez chwile pokazuje 20 stopni potem kreseczki i czerwona gwiazdka.Był urwany przewód polutowałem ale jest to samo, jeśli jest to wina czujnika to mam zapytanie gdzie można kupić taki czujnik za rozsądną kasę bo w serwisie wołają 270zł.Dzięki
mack11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 15:25   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: czujnik temp.zewnętrznej
Stary 19-08-2009, 10:15   #3
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Miałem takie same objawy jak ty przyczyną było brak czujnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na allegro sa w miare w dobrej cenie ja akurat kupiłem do swojego od mk2 pasują różnią sie tylko długością kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 18:37   #4
mack11
Postów: 50
przez jakiś czas miałem zamiennik od skody ale jak przyszły mrozy okazało się że niezle oszukuje może Macie do przehandlowania taki czujnik za dobrą kasę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
