Stary 20-08-2009, 18:45   #1
illusion
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1.8 16v benz/lpg
Rocznik: 1993
Postów: 52
Domyślnie czujnik spalania stukowego w mk1
witam
chciałem zapytać czy w fordku mk1 93r 1.8 16v benz/lpg zetec jest czujnik spalania stukowego i jesli jest to gdzie on sie ukryl, poniewarz nigdzie nie moge tego wyczytac (nawet poza forum) a mam objawy takie jakie daje zepsuty czujnik, czyli chwilowe oslabianie auta (mala moc na nizszych obrotach) to najbardziej wkurza po dodaniu gazu do 2.5 tys/obr zamiast przysmieszac prawie ze zwalnia, czasem falujace obroty i czasem jedzie jak burza tylko mala moc na nizszych obrotach jerst stała. wdzięczny byłbym o pomoc.
czyli nikt nic niewie na ten temat? ehh szkoda
Ostatnio edytowane przez illusion ; 21-08-2009 o 18:02 Powód: skleroza
illusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 18:03   #2
illusion
Rocznik: 1993
Postów: 52
Domyślnie Odp: czujnik spalania stukowego w mk1
pliska pomuzcie jak wiecie gdzie on sie znajduje
Stary 21-08-2009, 18:33   #3
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Niestety nie masz czujnika spalania stukowego tylko mostek informujący ECU na jakim paliwie jeździsz... Jest to tzw. "łącze oktanowe". (Ja nie mam ani złącza, ani czujnika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 12:22   #4
illusion
Rocznik: 1993
Postów: 52
a jeśli moge spytać gdzie znajde to łącze oktanowe i czy da sie wnim coś wypiać zeby sprawdzić czy działa ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2009, 12:35   #5
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
złącze znajduje się na przegrodzie silnika w pobliżu zbiorniczka na płyn wspomagania.
Na złączu powinien znajdować się mostek. Wówczas ustawiana jest mapa zapłonu na benzynę oktanową 95, jak zdejmiesz mostek to komp przestawi mapę na LO91, ale jak to zrobisz i będziesz jeździł na LO95 to możesz uszkodzić silnik. Tak piszą w mądrej książce "Sam naprawiam..."
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
