Stary 21-08-2009, 13:27   #1
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Domyślnie Klimatronik a nawiewy
Witam. mam takie pytanko. Szwagier ma klimatronic z swoim Galaxie i padła mu klima. Twierdzi, że nie ma teraz możliwości załaczena nawiewów. Czy to prawda czy poprostu trzeba coś przełączyć by można było sterować samymi nawiewami powietrza z zewnątrz. Prosze o informację. Mi osobiście wydaje się , że musi być taka mozliwość. Dzięki
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 15:53   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Klimatronic a nawiewy
Jasne że jak np ma awarie klimy to może sobie włączy na climatronicu nawiew,chyba że padł mu panel sterowania całym climatronic-em.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 19:52   #3
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał adiksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co szwagier jeździł zawsze z włączoną klimą i nigdy nie włanczał samych nawiewów...że nie wie jak włączyć?.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 20:22   #4
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Auto ma od miesiaca a jeżdził zawsze z włączoną klimą bądź bez. Jak zatem właczyć same nawiewy
Stary 21-08-2009, 21:44   #5
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Jeśli na panelu klimatronika jest napis "OFF" to nawiewy są wyłączone, w każdym innym przypadku nawiewy pracują. Intensywność nawiewów ustawia się przyciskami z symbolem wentylatora. Jeśli więc mimo napisów innych niż "OFF" na wyświetlaczu nawiewu nie ma to:
1. uszkodzenie panelu
2. spalone bezpieczniki
3. uszkodzenie dmuchawy
Sprecyzuj jeszcze pojęcie "szwagrowi padła klima" tzn. jaki jest objaw?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 17:51   #6
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
To znaczy, że prawdopodobnie ma nieszczelność i mu czynnik ucieka. Załadował i po pewnym czasie zaczeło występować miganie panela i klima się już nie załacza
Stary 22-08-2009, 19:18   #7
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Brak czynnika nie ma żadnego wpływu na działanie nawiewów. Po prostu nie załącza się sprężarka i nie ma chłodzenia. Nawiewy powinny normalnie działać.
Stary 22-08-2009, 21:20   #8
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Ok dzięki. poptrze
Stary 03-05-2010, 09:03   #9
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Odgrzeje temat bo jedna rzecz mnie ciekawi w ustawieniach climatronica.Tzn: Jak i gdzie będzie dawał nadmuch jak przy trybie ECON lub ZWYKŁYM (nie AUTO) wyłącze kierowanie nadmuchu na twarz i nogi oraz szybe przednią - czyli nie będzie wskazanego żadngo z tych 3 miejsc gdzie ma dmuchać (żadnych strzałek)?
Czy będzie jakoś równomiernie podawać ze wszystkich kratek czy jak? Ciekawi mnie to bo przy klimie włączonej na twarz - można sie przeziębić,na nogi też nic fajnego a jak dam AUTO i 22 stopnie to póki sie nie schłodzi strasznie ziębi...
Stary 03-05-2010, 10:31   #10
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radzę sobie ustawiając temperaturę pod obroty nawiewów. Podnoszę temperaturę do czasu jak klimatronik zaczyna zmniejszać nawiewy. Zaraz będzie upał i o przeziębienia łatwo.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , nastawy klimatronika , optymalna temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
