Stary 22-08-2009, 16:38   #1
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Domyślnie Nie świeci światło od wstecznego
kiedy wrzucam wsteczny to na samym skraju łapie i światło wstecznego się zapala, gdy puszczę źwignię ona lekko odbija i już nie świeci. Gdy trzymam mocno ręką wajhę to też działa. Czy mógł włącznik w skrzyni się wykręcić? złamać? a może wodzik się wywalił? gdzie umiejscowiony jest włącznik wstecznego w skrzyni? podejdę bez wypruwania turbiny albo kolektorów?
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 19:36   #2
Waldi7
Avatar Waldi7
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy MK1, Sharan
Silnik: 2.3 LPG, 1.8T
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Domyślnie Odp: Nie świeci światło od wstecznego
Włącznik jest w górnej części skrzyni pod akumulatorem, bardzo głęboko .
Dostęp fatalny , męczyłem się kilka godzin.
POszukaj w postach bo dużo było o naprawie tego wyłącznika.
Waldi7
Poprzednia była TOYOTA, następna też :-).
Miała być ale mam Sharana 1.8T
Waldi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 20:10   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,149
Angry Odp: Nie świeci światło od wstecznego
czy w tym samochodzie elementy psujące się zawsze muszą być tak zakopane....
Stary 22-08-2009, 22:02   #4
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
u mnie też czasami mam taki objaw .... Waldi daj więszy opis jak się za to zabrać :-)
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 18:21   #5
janek28
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 46
To zależy od tego jaki masz czujnik,są tanie i drogie-ten droższy jest mocowany na takie małe 'klamry'.Ja taki mam i ostatnio musiałem go wyciągać,ktos już tu pisał,że kosztuje 200zł,ale mozna go rozebrać,więc wyjąłem bolce dzięki którym czujnik trzyma się w kupie.Tam są takie styki-u mnie były zaśniedziałe no i teraz światełka świecą
janek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 18:33   #6
janek28
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 46
Stary 23-08-2009, 20:05   #7
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,149
czy muszę cokolwiek demontować aby zlokalizować czujnik? jakoś go nie widzę.
Stary 24-08-2009, 14:07   #8
janek28
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 46
Nie wiem jakie masz dojście w TDI ,ja nic nie demontowałem ale rękę do łokcia musiałem mcisnąć
Stary 24-08-2009, 20:51   #9
Waldi7
Avatar Waldi7
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Był taki temat dobrze opisany "czujnik świateł cofania" z 31 lip 2007. Niestety nie wiem jak zrobić linka.
Demontaż jeszcze można zrobić, ale montaż gdy spadają zapinki jest straszny.
Ja mam w tym miejscu jeszcze reduktor do LPG , ledwie sięgałem ręką.
Waldi7
Stary 26-08-2009, 20:14   #10
Waldi7
Avatar Waldi7
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Rysunek skrzyni z włącznikiem znalazłem kiedyś na forum.
link do tematu
Typ Pliku: jpg skrzynia.jpg (93.6 KB, 155 wyświetleń)
Waldi7
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
