Stary 23-08-2009, 12:59   #1
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Exclamation Wymiana silnika
Mam pytanko w tamtym roku byłem zmuszony wymienić silnik
był 110km zamontowałem 125km mechanik powiedział że podzespoły osprzętu będą pasowały.
Rozumie że silnik jest ten sam co mam zrobić żeby było 125km, zmiana komputera czy softu
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 13:09   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: Wymiana silnika
Zamontowałeś silnik 125 a dalej masz 110?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 14:00   #3
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Mechanik przed zamianą spytał w fordzie czy będą jakieś problemy z przekładką.
Oni powiedzieli że nie ,ponieważ to ten sam silnik.
Więc jeżeli to ten sam silnik to pomyślałem że może komputer inny i dla tego ma 125km
Stary 23-08-2009, 14:06   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mysle ze chodzilo im o to ze pasuje bez przerobek.
Stary 23-08-2009, 14:26   #5
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
ok jeżeli to ten sam silnik to jak uzyskane jest 15km więcej w samej konstrukcji silnika !
Stary 23-08-2009, 14:33   #6
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Silnik to tak naprawde głowica i blok oraz cała reszta ktora jest wewnatrz, reszta to osprzet taki jak turbina, wtryskiwacze pompka itp., i tym własnie sie rozni.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 15:55   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał miras500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co ja pytałem to kwestia softu = do wymiany komputer silnika lub soft od wersji z 125km.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 23-08-2009, 20:38   #8
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
ciekawe jaki będzie koszt podmiany softu
Stary 23-08-2009, 20:49   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli masz kogoś znajomego w ASO Forda to Ci zrobią za darmo (tak miał mój kolega we Frank-Carsie Cz-wa). Jeśli nie masz, to myślę, że jakieś ~100-150pzł.
Stary 19-10-2011, 11:40   #10
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
odgrzeje temat. macie potwierdzenie na to ze moc 110KM, a 125KM bierze sie z softa komputera sterujacego?
przegladajac specyfikacje czesci oby sinikow to wychodzi, ze wtryski sa te same, kolektory ssacy i wydechowy te same, przepustnica ta sama, a same silniki sa identyczna konstrukcja. tez bym wskazywal na soft ale chcialbym miec potwierdzenie.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
