Stary 23-08-2009, 13:50   #1
vszywiec
Avatar vszywiec
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
Domyślnie alarm padl??
witam
borykam sie z takim problemem
w aucie mam alarm no name z odcieciem zaplonu - wczoraj nawalil cos, nie wylacza sie alarmu ani centalny zamek ( pilot dzial - lampka mryga, bateria ok) na dodatek polamalem kluczyk od wylaczana syreny -odpialem syrene poprzez wtyczke ) juz nie wyje ale auto nadal nie odpala, w centralce alarmu sa trzy zworki i pare gniazd ale niestety nie opisane,
jak odpiac alarm zupelenie ????
gdzie sa wpietre kable od odciecia zaplonu
na dodatek dodam ze auto stoi na jednym z parkongow pod tesco i zaden pseudo elektryk nie chce sie tam pofatygowac
zostaje mi wiec albo odpiac to dziaostwo albo holowac auto
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
vszywiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 16:32   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: alarm padl??
Jak nie oryginalny to najczęściej do cewki lub wyłącznika zderzeniowego w lewym boczku pod kierą.W immo raczej nikt nie ingerował.Często też kable są podpięte do stacyjki,wystarczy zdjąć osłonę kiery i widać rzeźbę.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 21:38   #3
vszywiec
Avatar vszywiec
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
alarm nie orginalny pod kiera sa jakies kostki odpinalem po koleji ale bez efektow
jesli chodzi o cewke tzn gdzie ??
czujnik zderzeniowy nie jest czasem pod maska po lewej stronie ??
jutro mam nadzieje ze uda mi sie zwerbowac jakiegos speca nie ma to jak naprawa pod TESCO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2009, 16:30   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał vszywiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik zderzeniowy
Nie chodzi o czujnik srs tylko ,sorry wyłącznik odcięcia paliwa po zderzeniu.Co do cewki to pod maską,od cewki odchodzi kostka i pojedynczy przewód(o ile się nie mylę to więcej niema)sprawdź po przewodach czy nie jest gdzieś przecięta izolacja lub otulina wiązki i czy nie jest gdzieś wprowadzony dodatkowy przewód,tzn.Oryginalny będzie przecięty i z jednego końca będzie szedł nowy pod tablicę a do drugiego będzie szedł z tablicy.
Stary 24-08-2009, 19:32   #5
vszywiec
Avatar vszywiec
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
jutro dopiero bedzie elektryk
ale znajomy elektryk cos wspominal o przekazniku
znalazlem owy przekaznik zmasowalem dwa styki ale lipa
ponec ten przekaznik to standard w alarmach , jak dobrze pamietam oznaczony jest 86 87 85 30
dochodza cztery kabelki czarny czerwony, zielony i zielono-bialy
przysluchiwlaem sie i podczas opdalania przekaznik tryka czyli chyba wszystko oki
moze Ty cos wiesz wiecej
Stary 24-08-2009, 20:12   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie mam dostępu do katalogu.Gdzie jest umieszczony ten przekaźnik(jak w puszce to jaki numer)?A tak mi przyszło do głowy:auto kręci i nie odpala,czy w ogóle nie kręci?
Stary 24-08-2009, 22:16   #7
vszywiec
Avatar vszywiec
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
kreci ale nie opdala
a co do przekaznika to jest pod maska, luzno sobie spoczywa
jest to uniwersalny przekaźnik 12V 40A.
do styków 30 i 87a podłączone przeciete kable od odcięcia
Do styku 85 podłączony stały plus do 86 kabel od alarmu.
W chwili załączenia alarmu przekaźnik sie uruchomi i rozewrze styki, do których było przypiete odcięcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
