Stary 23-08-2009, 19:28   #1
darekdanusia
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
Domyślnie Czujnik położenia wałka rozrządu
Jak mozna sprawdzić czy czujnik położenia wałka rozrządu jest dobry jakie są oznaki awarii tego czujnika?
darekdanusia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 19:40   #2
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wałka rozrządu
-> {4} silnik gasnie bez przyczyny, niemoznosc ponownego odpalenia, migajaca sprezynka, po pewnym czasie moze sie da odpalic, zimny pali bez problemu -> zepsuty czujnik polozenia walka rozrzadu -> wymienic, koszt ok 80PLN + robocizna, szary kolor czujnika oznacza ze moze byc wadliwy (wadliwa seria przed liftingiem w 2003, byla akcja w ASO) czarny kolor - czujnik montowany po liftingu -> showthread.php?t=23627
Poczytaj przyklejony temat o sprezynce.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
