Stary 23-08-2009, 21:55   #1
krisols85
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
Domyślnie smar lub olej? tylko skąd on się bierze!
po skreceniu kierownicą, kół w lewo- widać jak na zdjęciu utapłane w smarze lub oleju element ! dodam ze jest on od strony kierowcy przód! oleju nie ubywa, płynów innych tez nie. skąd ewentualnie mógł się pojawić na co koledzy zwrocic uwage-fotka w załączniku!
krisols85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 00:46   #2
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Domyślnie Odp: smar lub olej? tylko skąd on się bierze!
Sprawdź czy nie masz spoconego dołu skrzyni, obczaj także osłony przegubów. Jeżeli skrzynia bedzie mokra to albo wysprzeglik puszcza płyn hamulcowy albo simmering na wale lub przy półoskach przepuszczają olej/płyn ze skrzyni. Jeżli osłony przegubów to powinienes gdzies znaleźć slady rzadkiego smaru koloru czarno-zielonego.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 21:26   #3
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
a koledzy ile kosztuje taki simmering? jak dlugo mniej wiecej i ile kosztuje jego wymiana? i czy jest to ogolnie skomplikowana sprawa..??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
