Stary 24-08-2009, 12:44   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie zamek od drzwi
witam,zamek od strony kierowcy cos sie chyba mi zacina.mozna go zamykac ale juz nie mozna otworzyc kluczykiem.
wlałem troszke wd40 ale nic nie pomogło.
macie jakies rady na to ?
pozdrawiam
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 13:09   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Odp: zamek od drzwi
mogą być wytarte płytki w samym bębenku a także wytarty znacznie klucz. Stawiam na bębenek. Chyba, że auto świeżo kupione i przed sprzedaniem poprzedni właściciel wymienił wkładki a to normalne, że zamkniesz jednym kluczek wszystkie fordy a otworzysz tylko tego jedynego.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 15:06   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
klucz nie jest wytarty bo od strony pasażera zamek otwiera sie i zamyka normalnie.
a co do tego bebenka to jak sie za niego zabrac ? czy da sie to naprawic czy czeka mnie wymiana zamka ?
Stary 24-08-2009, 17:18   #4
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że z jednej strony się zamyka i otwiera to nie znaczy że wszystko jest ok z kluczem. Myslę że i klucz i wkładka jest na tyle wytarta że już nie działa. Druka wkładka nie jest tak samo wytarta i są mniejsze luzy to wszystko działa. Ja miałem podobnie. Najlepiej i najprosciej to wymontować wkładkę i zabrać ją razem z kluczykiem do dorabiania kluczy. Tam wkładka powinna zostać zregenerowana no i nowy klucz też nie zaszkodzi. Ustawienie wkładki to coś koło 40zł i docięcie klucza to też coś w tych granicach.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 23:17   #5
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Jak masz kluczyk zapasowy to nim zobacz czy da się otworzyć...
Pozdrawiam Wojtek
Mondeo - wspaniałe auto, które nigdy nie zawiedzie jeśli ma się ochotę w czymś pogrzebać.
Było - Fiesta '94 1.1 Calipso
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 19:40   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
kluczyk zapasowy otwiera i zamyka od strony kierowcy wiec wszystko wskazuje na zuzycie starego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
