Stary 25-08-2009, 08:01   #1
davinci
Domyślnie Zapowietrzony bak
Jak w temacie, zapowietrza mi się bak, wiem że tam musi być podciśnienie, ale u mnie jest za duże.
Podpowiedzcie mi koledzy gdzie jest odpowietrzenie. W korku?
Z góry dziękuje.
Stary 25-08-2009, 15:45   #2
davinci
Domyślnie Odp: Zapowietrzony bak
Nikt nie wie? szkoda
Stary 25-08-2009, 23:48   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czemu za duże? Wsysa ci bak do środka???
Stary 26-08-2009, 01:01   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Może koledze chodzi o to, że nie syczy mu przy odkręcaniu korka wlewu. A co względem tego zapowietrzania?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 09:17   #5
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Właśnie skąd wiesz, że ci się zapowietrza i jakie są tego objawy?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 09:40   #6
davinci
normalne nadciśnienie w baku po otwarciu wiąże się z lekkim syczeniem
Ja mam smoka po otwarciu baku, syczy powietrze jakbym ze 3 lata nie otwierał.
Byłem u mechanika i potwierdził że nie jest to normalne - taka ilość syczenia.
Stąd moje pytanie - ale niestety koledzy nie odpowiadają na pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cóż widać okres ogórkowy trwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
