Stary 25-08-2009, 09:56   #1
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Question Złącza napełniania klimatyzacji i podświetlenie licznika.
Witam wszystkich.
Od soboty jestem szczęśliwym posiadaczem niezłego cacka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi - 2002r.
No ale jak to w sprowadzonym autku musi coś nie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemem jest niedziałający tempomat ( nie można włączyć ) i nie załącza się sprężarka klimy.
Znalazłem spalony bezpiecznik od tempomatu w skrzynce za schowkiem po prawej stronie.
Wymieniłem i o zgrozo po uruchomieniu silnika przez chwilę dym spod maski i znowu spalony bezpiecznik.
Przewaliłem forum i doczytałem się, ze pod bezpiecznik tempomatu są podłączone również podgrzewane spryskiwacze i to one najczęściej dają dokładnie taki efekt. Zaraz będę to sprawdzał. Spróbuje odłączyć na kostce i wymienię bezpiecznik. Zobaczymy czy to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponoć jak ten bezpiecznik jest spalony to klima też nie zaskoczy ( mistrzostwo instalacji Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tak czytałem również na forum ).
Pytanie moje jeszcze jest takie - gdzie jest złącze do napełniania klimy niskim ciśnieniem ? Od wysokiego jest koło reflektora po stronie pasażera ale nie mogę znaleźć tego od niskiego. Może ktoś pomóc?
Drugie pytanie - może mi ktoś powiedzieć jakiego typu i ile jest żaróweczek w podświetleniu licznika? Mam chyba dwie spalone a jak mam wymieniać to lepiej komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ukrywam, że nie chce mi się ściągać licznika żeby sprawdzić i potem jeszcze raz żeby wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedzi.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 10:24   #2
Borys
Avatar Borys
Zarejestrowany: 14-05-2004
Model: Mondeo Kombi MAYCOM EM-27 PRESIDENT TEXAS
Postów: 46
Domyślnie Odp: Złącza napełniania klimatyzacji i podświetlenie licznika.
Witaj
Tu masz żarówki
a złącze do klimy masz przy przednim prawym kole trzeba odkręcić nadkole albo uchylić.
Borys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 08:26   #3
Krzys.
Avatar Krzys.
Postów: 114
@Borys dzięki za podpowiedź. Z klimą było wszystko ok. Za brak działania klimy odpowiada również bezpiecznik od tempomatu ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). A za to że przepala sie bezpiecznik tempomatu, odpowiada padnięty podgrzewany spryskiwacz przedniej szyby ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
No gratualacje dla germańców za opis i konstrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
