Stary 25-08-2009, 22:32   #1
globis
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: modeo
Domyślnie 2,0 duratec nie ma mocy - zalewa się
witajcie
kupiłem niedawno mundka z silnikiem 2.0 duratec (146KM) - rok 2001, przebieg 135000 i niestety coś zaczęło się dziać nie tak, tzn:
1. brakuje mu mocy - jedzie tylko do 100 km/h
2. z rury wydechowej czuć benzynę
3. zalewa się
4. potrafi na skrzyżowaniu zgasnąć (dzieje się tak jak się silnik rozgrzeje, wtedy nie zatrzymuje się na niskich obrotach tylko gaśnie.
Jeśli spotkaliście się z tego typu objawami podzielcie się info jak mogę to naprawić i co jest oczywiście przyczyną takiego stanu rzecz.
globis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 23:11   #2
srd
Avatar srd
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
Domyślnie Odp: 2,0 duratec nie ma mocy - zalewa się
witam.u mnie brak mocy spowodowany byl uszkodzonym katalizatorem.
moze swiece sa kiepskie i go zalewa ,nie dopala dokladnie mieszanki i dlatego wydaje sie ze czuc bezyna z rury.pozdrawiam
srd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 23:39   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Lambde koniecznie sprawdź.
Stary 26-08-2009, 10:59   #4
przemek.n.olsztyn
Avatar przemek.n.olsztyn
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
To co mowia koledzy i wymien jeszcze swiece, przewody zaplonowe, no i sprawdz cewke, ewentualnie wymien ja.
przemek.n.olsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 11:12   #5
chodaki4
Avatar chodaki4
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 39
Możesz mieć zapchany katalizator...
chodaki4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 12:52   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał przemek.n.olsztyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie porady to za przeproszeniem mozna sobie w dupe wsadzic.
Wymien katalizator sondy przeplywomierz tps cewki kable , komputer silnika , modul zaplonu , rozrzad , tloki , a najlepiej to zmien cale auto.
Podjedz gdzie nie do aso na kompa niech sprawdza kody bledow czy jakies są.
Auto przerywa? czy tylko mulowate jest?
Wykrecic swiece zobaczyc jak wygladaja .
A nie wszystko w ciemno wymieniac .
Bo albo cewka kable swiece , a zeby potem nie wyszlo jednak ze regulator ciasnienia paliwa nawala , albo jeszcze cos innego.
Diagnoza > wymiana
a nie wymiana> diagnoza sama sie trafi , bo znajac zycie trafisz na samym koncu na tą rzecz.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 15:02   #7
chodaki4
Avatar chodaki4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 39
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnoza > wymiana
Kolega mógł zacząć od podpięcia pod komputer ale zaczął od podzielenia sie swoim problemem na forum i stąd te rady.
A tak poza tym nie wszysko na kompie wychodzi.
Stary 28-08-2009, 22:35   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Wiadomo ze nie wychodzi , tylko np ja wolalbym wydac 50-80zl za kompa jak beda jakiekolwiek bledy nawet nie bezposrednie to zawsze latwiej .
Niz wymieniac czesci za 1000zl zeby na koniec wyszlo ze nic nie pomoglo.
Stary 14-09-2009, 20:53   #9
globis
Model: modeo
Moi Mili Koledzy!
Właśnie w sobotę została zlokalizowane usterka :-) Powodem wszelkich dolegliwości był rozrząd, a właściwie poluźnienie łańcucha. Przyczyna niby prozaiczna ale kto by na to wpadł...???!!! Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
