Stary 27-08-2009, 09:58   #1
huberttto
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Domyślnie problemy z centralnym
witam! więc sprawa wygląda tak. Gdy chce otworzyć auto z pilota to nic się nie dzieje ale jak stoję od strony pasażera i staram się otworzyć z pilota to auto się otwiera i zamyka. Co to morze być? gdzie szukać usterki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
huberttto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 10:29   #2
mordimer33
Domyślnie Odp: problemy z centralnym
nie jestem pewny ale stawiał bym na baterię w kluczyku
Stary 27-08-2009, 11:01   #3
huberttto
Model: mondeo
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
źle to opisałem. Gdy stoję po stronie kierowcy i otwieram z pilota to nic się nie dzieje, ale gdy jestem po stronie pasażera to po jednym naciśnięciu przycisku na pilocie to auto się otwiera i od razu zamyka, żeby było ciekawiej to tylko po stronie pasażera...
Stary 27-08-2009, 11:22   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Jeśli masz centralkę radiową, to przyczyną otwierania tylko od strony pasażera jest to, iż tam właśnie znajduje się sterownik od central zamka, czyli tak jak napisał mordimer33 masz słabą baterię w pilocie. A to że zamek Ci się otwiera i zamyka to najprawdopodobniej uszkodzony masz jeden z przednich zamków czyli tz. master. I jeden się otwiera a drugi nie co powoduje jego zamknięcie. Pozdrawiam.
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
