#1 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1800cm
Rocznik: 1996
Witam mam pytanie odnośnie demontażu skrzyni w Essim z '96r. Silnik 1.8 16V 115KM, Jak można najłatwiej wyjąć skrzynie? Czeka mnie wymiana sprzęgła i nie wiem czy wystarczy rozebrać zawieszenie lewego koła i po odkręceniu skrzynia wyjdzie? Co trzeba poodpinać i poodkręcać żeby skrzynia wyszła? i czy nie trzeba wyjmować całego silnika? Prosze o Odp.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1996
Witam.Ja mam pytanie.Wiesz może,czy do Escorta 1,8 16V będzie pasowac sprzęgło od Escorta 1,6 16V????
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Nie wystarczy. masz tu opis z książki bo nie chce mi się tego pisać
#4 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1800cm
Rocznik: 1996
#5 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Obojetnie czy 1.6 16V czy 1.8 16V i wcale 1.6 16V nie jest mniejszy, jest taki sam jak 1.8 16V z zewnatrz.
Pozdrawiam |
#6 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Dokładnie, 1.6 16v oraz 1.8 16v z zewnątrz jest taki sam, różnią się tylko średnicą tłoków.
#7 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1996
Ja mam 115-konnego.Kolega mówi że nie będzie pasowac.Czyli gdybym kupił od 1,6 16V 90-konnego to by pasowało???
#8 | ||
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
#9 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Oj czepiasz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak większe tłoki to logiczne że inna głowica i komora spalania i średnica cylindra i pierścienie i przepływka i przepustnica itd itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mowa jest o sprzęgle. veyronn Tak jak kupisz od 1.6 16v ale tego 90konnego (końcówka produkcji escorta) to sprzęgło będzie pasować do twojego 1.8 16v 115konnego. Oba te silniki mają plastik kolektor, jak masz kolektor metalowy to nie jest to wersja 115koni. Popatrz na allegro, są podane nawet sprzęgła do jakich i od jakich silników pasuje. Chociażby tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#10 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1996
Wojtekcichy dzięki za pomoc :)
