Stary 28-08-2009, 12:33   #1
szymoniasty89
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo mkII hatchback
Silnik: 1796 ccm PB
Rocznik: czerwiec 1998 (a silnik z czarną pokrywą)
Postów: 35
Unhappy Nie chce odpalić
Wczoraj podjechałem do dziewczyny na chwile (godzinke może) wszystko grało autko odpaliło normalnie lecz gdy chciałem wykonać już powrót do domku belzebub jakiś mi wlazł w mondziaka i nie chce odpalić. opisuje co się dzieje: po przekręceniu kluczyka w stacyjce do poziomu 3? na rozruch wszystkie (w domniemaniu mam te co powinny sie zapalaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kontrolki przygasają zapala sie ABS i nie chce gasnąć, podczas rozruchu ów kontrolka od abs'u klika charakterystcznie i mryga, dochodzi do samoczynnego włączenia wycieraczek, aku ładowałem przez noc (musialem się łącznie 20km naspacerować z czego 5km z aku w rękach), dziś rano znów przytaszczyłem aku do mondziaka lecz problem jest ten sam. Centralny nie ma siły sie otworzyc ani zamknąć rozrusznik raz niemal że niesłyszalnie kliknie.. pomóżcie przyjaciele poraz kolejny co może być przyczyną (co najśmieśniejsze gdy wyciagne kluczy ze stacyjki radyjko gra normalnie)
szymoniasty89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 13:48   #2
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Mondeo [MK3] szt.-1
Silnik: 2.0 TDDi 115KM Mondeo MK3 (2001) Ghia
Rocznik: Mondeo MK3: 2.0 TDDi 115KM (1-sza rej.: 06/06/2001) w Polsce od 05/2012r.
Postów: 66
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić
Ja miałem takie coś w ciężarówce.
Autko stało na długi weekend na bazie. Przyszedłem, zapakowałem się, pobrałem stosowne dokumentyi zlecenie ect... Chcę odpalić, a ten nic.
Wymiana akumulatorów (były na warsztacie).
A on nic. Aku były na 100% nowe.
Najpierw radio odłącz, abyś nie miał podejrzeń, że ci ono rozładowuje akumulator.
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
Sprawdź, czy alternator ładuje i czy nie masz luzów na pasku do alternatora, ect.
Radio najlepiej odłącz jak możesz, aż nie uporasz się z problemem. Prawdopodobnie radio bezpośrednio pod akumulator masz podłączony lub pod wycieraczki.
Masz objawy, jakby coś pobierało za dużo prądu. Ale tak nie jest, bo piszesz, że podładowałeś akumulator. Więc musi być przyczyną to, że w autku masz podłączone elementy/urządzenia zasilane z akumulatora pod jakąś linię elektryki, gdzie jest zbyt mały prąd lub zbyt małe napięcie. Zazwyczaj jest tak, gdy dołącza się alarmy, centralne lub radia pod inne linie, a nie kładzie pod osobne okablowanie (np. po założeniu alarmu, itp.). Wtedy zazwyczaj padają bezpieczniki lub niektóre przewody mogą być poobcierane i przetarte i zwierać się. Co powoduje cojakiś czas lub ciągle objawy jakie opisałeś.
Jak akumulator był OK, to po naładowaniu powinno być OK.
Spróbować możesz od innego auta pobrać prąd i napięcie, co ma nowe akumulatory, podłączyć swoje auto? Wtedy będziesz miał pewność, co do akumulatora.
Pisz co było robione w nim ostatnio (naprawy, okablowanie, ect.) lub kiedy go kupiłeś (niedawno?).
WIPI1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 14:34   #3
szymoniasty89
Silnik: 1796 ccm PB
Postów: 35
autko mam od roku sam je sprowadziłem nie robilo większych problemów. kable świece wymienione w zeszlym roku jesienią (dużo nie jeżdże zrobiłem przez rok OD zakupu max 10k km) próbowałem odpalić go z kabli od innego auta. wszystko normalnie się włączyło bez żadnych oporów, lecz po próbie odpalenia słychać charakterystyczne głośne klikanie jak rozrusznik nie chcial zaskoczyć, mryga jednocześnie w takt klikania kontrolka od mobi i kontrolka abs.
gdzie moglbym rozrusznik szukać bo nawet nie wiem jak wygląda?? i pytanie mam czy radio w tym przypadku fabryczne może sprawiać takie problemy??
3 tyg temu wymieniałem wszystkie filtry prócz filtra oleju.
bezpieczniki wszytkie sprawdziłem (w kabinie i pod maską) prócz tych wielkich o budowie sześcianu ponieważ nie wiem jak je zbadać..
Ostatnio edytowane przez szymoniasty89 ; 28-08-2009 o 14:38 Powód: skleroza
Stary 28-08-2009, 15:47   #4
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Piszesz w sposób skutecznie utrudniający pomoc.
Czyli mimo wszystko zaskoczył czy nie?
jeśli nie to faktycznie zacznij od rozrusznika, może wieniec koła zamachowego jest uszkodzony.
Możesz zrobić tak.
Wrzuć jakiś wysoki bieg (4,5) na postoju i lekko auto popchnij, może być potrzebna pomoc drugiej osoby.
Po czym po zatrzymaniu spróbuj zakręcić.
rozrusznik jak wygląda?
ano tak
Generalnie można potwierdzić że problem lezy w rozruszniku zapalając na popych/zaciąg ale to zawsze przy nieumiejętnym operowaniu sprzęgłem i na złym biegu grozi przeskoczeniem paska rozrządu.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 15:56   #5
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Bedziesz kolego musial pokusic sie o pewien eksperyment, a mianowicie: odłaczyc wszelkie przewody od rozrusznika i sprobowac odpalic go na "krotko" z akumulatora (od ktorego tez odlacz klemy) bedziesz mial wtedy jasnosc czy: zacial sie rozrusznik, czy usterka jest w okablowaniu.
Znam przypadek ze takie rzeczy wyprawialo zwarciena alternatorze, ale wtedy kontrolki sie nie palily.
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 16:21   #6
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Obstawiam padnięty akumulator, Pożycz od kogoś i wstaw do swojego auta dobry i sprawdzony. Metoda "na kable" nie zawsze działa, zależy ona od jakości kabli.
W akumulatorze czasami potrafi przerwać się cela i teoretycznie przyjmuje prąd, na mierniku pokazuje że naładowany, a faktycznie pod obciążeniem wysiada.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
Ostatnio edytowane przez radek170777 ; 28-08-2009 o 16:26
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 19:21   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Moja rada jest taka. Poproś kogoś, kto posiada miernik elektryczny, by podłączył go do zacisków akumulatora (zacisków, nie klem do nich podłączonych) a wtedy ty uruchom rozrusznik. Jeżeli miernik podczas rozruchu pokaże napięcie znacznie niższe niż 9 – 10V, to znaczy, że wina leży w akumulatorze, jeżeli nie, to niech podłączy zaciski do klem, jeżeli napięcie spadnie, to jest słaby styk pomiędzy zaciskami akumulatora a klemami, jeżeli nie, to niech podłączy ujemny biegun miernika do korpusu rozrusznika, a dodatni do zacisku, do którego jest podłączony do rozrusznika gruby przewód od akumulatora. Jeżeli napięcie podczas próby rozruchu nie spadnie, to znaczy, że problem jest w rozruszniku, a jeżeli spadnie znacznie, to znaczy, że problem jest z połączeniem pomiędzy akumulatorem a rozrusznikiem. By stwierdzić, który przewód nie łączy, niech dodatni biegun miernika podłączy do zacisku akumulatora i znów próba. Jeżeli napięcie spadnie, to winien jest przewód ujemny, jeżeli nie, to dodatni. Teraz pozostaje tylko kwestia znaleźć, gdzie jest słaby styk.
Pozdrawiam.
Stary 28-08-2009, 19:29   #8
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Postów: 383
ufff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2009, 19:42   #9
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Bez drukarki lub laptopa nie da rady tego spamiętać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 13:55   #10
szymoniasty89
Silnik: 1796 ccm PB
Postów: 35
Odpaliłem mondziaka z 3 biegu na holu. Jednak akumulator siadł, któraś cela zdechła (latała wskazówka od prędkości i kręcił się licznik kilometrów, do przodu zeby nie było, podczas postoju w trybie jałowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. wyciągnąłem aku z scenica 1.9dci i odpalił bez wiekszych problemów.
nawet nie pomyślałem żeby szukać wyglądu rozrusznika na google... stres wrogiem zdrowia jednak...
PS. Tam musze przeprosić za swoje roztrzepanie kolege Marixa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rzeczywiście namieszałem tak że nie idzie zrozumieć hehe
Ostatnio edytowane przez szymoniasty89 ; 30-08-2009 o 14:00 Powód: skleroza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
