Stary 28-08-2009, 19:46   #1
dar209
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Question Zapytanie o pompę wtryskową w 1.8td
Witam.Od jakiegoś czasu coś mi strasznie chałasuje w pobliżu pompy.Słychać takie głośne łup,łup,które przyspiesza wraz ze wzrostem obrotów.Myślałem,że to chałasuje pompa wspomagania,bo gdy poluzowałm na niej pasek,to dzwięki cichły,a gdy się go naciągnęło,to powracały.Ale po oddaniu pompy wspomagasnia do regeneracji,już wiem,że to nie ona chałasuje.Pasek nałożony jest na kole pompy wspomagania i na dole na pompie wtryskowej.PYTANIE:czy jest tam na pompie wtryskowej jakieś łożysko,które mogło się rozlecieć?Na moje oko,to koło pasowe na pompie wtryskowej obraca się trochę tak,jakby miało ósemkę.Może jest ktoś w stanie mi pomóc.
DARO
dar209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 21:59   #2
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
Domyślnie Odp: Zapytanie o pompę wtryskową w 1.8td
Kolego dar209 mam bardzo bardzo podobny problem! u mnie ktoreś z tych lozysk (ktorejs pompy... jutro sprawdze ktorej) robi szum, glosny, slyszalny z daleka i mocno od srodka autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zauwazylem ze to koło pasowe ma delikatne bicieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosze o info co tam sie moglo stac? jak dlugo to jeszcze moze wytrzymać bądz czym grozi nieusuniecie usterki natychmiast? jakie mogą być tego koszty??
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 15:44   #3
dar209
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
W poniedziałek wybieram się do mechanika (pompiarza).Zobaczę,co mi powie.
DARO
Stary 30-08-2009, 18:33   #4
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał dar209 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...chwila, ale o które koło pasowe Ci chodzi? - rozrządu napędzające pompę wtryskową, czy napędzające pompę wspomagania - znaczy się to które przykręcone jest trzema śrubami do tego pierwszego...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 20:07   #5
dar209
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Napisał wujek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o te koło,które jest przykręcone trzema śróbami,które napędza pompę wspomagania.Bo tylko to jest widoczne.Dodam,że chałas pojawił się po wymianie rozrządu.
DARO
Stary 30-08-2009, 20:19   #6
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
...no to nie pozostaje Ci nic innego jak tylko odkręcić koło napędzające pompę wspomagania i uruchomić silnik - wtedy zobaczysz czy bicie ma koło pasowe pompy wtryskowej (nie trzeba ściągać plastikowej osłony). Być może koło pasowe wspomagania zostało niechlujnie skręcone przy zmianie rozrządu i zostało przekoszone - choć z drugiej strony by to zrobić trzeba by naprawdę "postarać się" i użyć sporej siły. Jeżeli jednak okaże się, że w jakiś sposób doszło do skrzywienia koła pasowego (osi) pompy wtryskowej to będzie większy problem...
obecnie:
Stary 30-08-2009, 22:55   #7
dar209
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Jutro zobaczę co mi powie mechanik.Mam nadzieję,że nie nie będzie tak zle.
DARO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
