#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2005
Postów: 20
Temat był juz poruszany dawno temu ale nic konkretnego z niego nie wyszło, opisze problem jeszcze raz moze od ostatniego czasu ktos z was mial ta samą usterke i wie jak sie tego pozbyc.
Na kazdym biegu z wyjatkiem wstecznego w przedziale obrotow 1000 do około 2000 ze skrzyni wydobywa sie metaliczny dzwiek, najbardziej słyszalny jest podczas jazdy na delikatnym gazie na pierwszym i drugim biegu. Myślalem ze padły łozyska wałka głownego w skrzyni ale rozebrałem i wszystkie głowne łozyska sa ok, dyferencjał tak samo ok. Dodam jeszcze ze dzwiek jest zalezny tylko od obrotow silnika nie od predkosci samochodu, zawsze w tym samym przedziale obrotow. a na wstecznym wszystko ok nie słychac nic. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 30
u mnie jest podobnie tylko to cos slychac na kazdym biegu tez przy odpowiednich obrotach podobnie jak u ciebie
#3 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo mk3
Postów: 186
Wątpie żeby ktoś pomugł w tej sprawie, przecież nawet najlepszy mechanik nie powie nic na odległość.Polecam jakiś serwis, lub znajomego mechanika niech osłucha i wtedy powie. Bo tak każdy co Ci tu odpowie, to będą tylko domysły...
Pozdrawiam |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 12-04-2005
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
Mam identyczne objawy jak ,lolo13, nic dodać nic ująć. Może poza tym, że czasami w pewnym momencie dochodzą do tego krótkotrwałe drgania które można wyczuć na kierownicy.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2005
Witam. W moim mam podobnie i dochodzę do wniosku, że ten typ tak ma. Pierwszą skrzynię wymieniłem i w drugiej mam identycznie.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2004
Postów: 282
Moim skromnym zdaniem (które ktoś mi tu kiedyś potwierdził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to jak słychać "rzegotanie" przy określonym zakresie obrotów to poduszki padły, a przynajmniej ta przy skrzyni biegów. Tyż tak mam i na razie jeżdże bo poduszka mało nie kosztuje. Może mi skrzynia na ulice nie wypadnie tymczasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
Ja się zastanawiam czy to może mieć coś wspólnego ze sprzęgłem, konkretnie z tarczą?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
a może to tylko się wydaje że ze skrzyni?
czy próbowaliście na luzie posłuchać czy nie rzegocze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2005
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 155
poczyutajcie post " skrzynia, sprzęgło, czy docisk" coś w tej kolejnosci!!
tez to mam ale jestem bliski granic wytrzymałości tyle, ze po przeprowadzonych doświadczeniach zapomniałem o tym by sprawdzić czy rzgocze po dodaniu gazu powyżej 2000 obrotów. skupmy sie na tym temacie i rozwiążmy go do końca, bo to się wlecze bez rezultatu , a mechanicy tylko gdybaja!! pozdrawiam
YARO |
#10 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-07-2005
Model: Mondeo, Mondeo mk3, Escort
Postów: 23
Czolem koledzy; pozdrawiam serdecznie. Mam podobny problem ale znajomy mechanik powiedzil tak cytuje "skrzynia padaka na rajdy sie nie nadaje jak masz za duzo kasy to wymieniaj do skutku, a tak to jezdzij bo nim sie rozleci zdazysz sie zestarzec. A jak przeszkadza to zaloz lepsze radio i zrob glosniej." wymiana tarczy sprzegla , docisku, lozyska, poduszki niewiele pomogla, podobno powodem jst walek zdawczy tzn ten pomiedzy skrzynia a silnikiem, jest juz schodzony i wybil tez otwor w kole zamachowym i wszystko troche drzy. Ja tak jezdze juz dwa lata i hula. Tak wiec panowie proponuje luzik jak sie sypnie to wtedy bedzie wiadomo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Wojtek P.
