Stary 29-08-2009, 21:19   #1
piootr78
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Domyślnie Stuki na tyle
Witam wszystkich w niedawno zakupionym aucie pojawily sie stuki na tyle po stronie kierowcy co puka amorek a moze cos w zawieszeniu pozdrawiam
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 21:27   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Stuki na tyle
Ech..... chyba nikt Ci na odleglosc nie odpowie na Twoje pytanie.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 21:29   #3
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Napisz kiedy puka, dokladnie opisz problem... takich niesprecyzowanych bylo pełno!
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 21:56   #4
XCin
Imię: Cinek
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 (145KM) Benzyna
Postów: 34
Jeżeli stuka w momencie jak wjedziesz w dziurę jakby dobijało auto to zobacz czy "drążek reakcyjny" masz prosty. Jest to bardzo często psujący się element. Jest to "kawał blachy" widoczny od zewnątrz pomiędzy kołem, a podwoziem. Jeżeli to jest przyczyną to nawet nie idź do klepu, ponieważ tego nie mają. Tylko serwis, albo szrot (150 zł).
Jeżeli nie to, to niestety musisz napisać coś więcej.
Pozdro.
XCin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 22:11   #5
piootr78
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Puka np jak podjezdzam na kraweznik lub zjezdzam lewym tylnym kolem ale na dziurach tez slychac stukot
Stary 30-08-2009, 20:31   #6
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
mi też tak stukalo na tyle. pojechalem na stacje kontroli i okazalo sie ze amorek mial ok.20% sprawnosci...czyli byl do kitu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmienilem na jakis ze szrotu i cisza. pozdro
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 10:27   #7
czechu
Avatar czechu
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Mondeo MK2 GHIA
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 17
witam,
stawiam na łącznik stabilizatora z tyłu, a konkretnie na gumki (dwie) które mocują go do podwozia.
koszt gumek to około 30 - 40 zł,
całkiem niedawno miałem takie stukanie, dźwięk był identyczny jak ten który kiedyś słyszałem w innym swoim samochodzie gdy miałem wybite górne mocowania tylnich amortyzatorów.
Jednak tym razem w mondeo okazało się ze to gumy na stabilizatorze.
Swoją drogą te gumki juz raz wymieniłem. Tym razem obyło się jednak bez wymiany gdyż okazało się ze stabilizator w miejscu gdzie trzymają go te gumki jest juz nieco przytarty (zmniejszyła się srednica) i są nieco większe luzy. Pomogło troche taśmy izolacyjnej owiniętej w tych miejscach na stabilizatorze, bo gumki okazały się w porządku. Juz nic nie stuka i nie puka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 11:35   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał piootr78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z rzeczy najtańszych i najprostszych: łącznik stabilizatora lub tulejki stabilizatora.
W następnej kolejności: do sprawdzenia tulejki wahacza poprzecznego.
Następnie:tuleje wahacza wzdłużnego i piasty.
Najtrudniejsze i najdroższe: umarł amortyzator lub poducha amorka.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
